"Wyślij e-mail ze strony"
danielghost
Wysłany: Nie 28 Sie, 2005 12:51   "Wyślij e-mail ze strony"
   Moje WWW: www.reverse.com.pl
Spotykaliscie sie moze z takimi stronami, w ktoych jest dział "Kontakt" - to oczywiste;)
Na stronach, ktore sa "napisane" w jezyku FLASH, sa fajnie patenty z dzialem "Kontakt"; konkretnie jest tzw. internetowa skrzynka. Chodzi mi o to, ze jest miejsce na wpisanie wiadomosci i temat oraz adres pod ktory ma byc wyslany. Takim malym przykladem moze byc strona Heyah.pl. O to link: http://heyah.pl/a79046b8618b5d39e629067c5e012337
Na stronie Heyah.pl jest to w jezyku html, a ja chce to zrobic przy pomocy programu SwishMax we FLASH'u....
Z góry dziękuję;)
DanielGhost
Wysłany: Nie 28 Sie, 2005 13:14
w przypadku czerwonej łapy to nie jest to we flashu
- adres wpisującego
znalazłem
http://swish.wodip.opole....&highlight=mail
http://www.swish-db.com/f....php?f=422&c=29
http://files.swish-tutori...act=file&id=191
http://files.swish-tutori...act=file&id=540
widziałem gdzieś fajniejsze ale teraz nie znalazłem
danielghost
Wysłany: Nie 28 Sie, 2005 13:26
Wiem, ze lapa ma to w html'u, jest tam to wspomniane...
Ale dziekuje za linki;)
[ Dodano: Nie Sie 28, 2005 1:29 pm ]
wspomniane w moim poscie:D
DanielGhost
Dean
Wysłany: Pon 29 Sie, 2005 22:17
   Moje WWW: www.dean-site.com
Dzięki Tomku za namiary na forum, a także za linki. Już je sprawdzałem, ale nadal mam problemy. Serwer na którym umieszczam pliki obsługuje PHP i nie wiem dlaczego to nie działa. Miałem już dobry przykład takiej opcji, ale coś w kodzie PHP było popiep***ne, że dochodził mail z tematem, ale nie było tekstu wiadomości. No cóż poprubuję jeszcze. Dzięki !
www.dean-site.com ' poprostu
JuRgEn
Wysłany: Wto 30 Sie, 2005 10:37
   Moje WWW: www.wojas.org
Dean napisał/a:
Moze serwer wymaga zmiany atrybutow ? (jesli wrzucasz TC Plik>zmien atrybuty)
Podaj adres strony hostera sprawdzimy :D
http://66.249.93.104
Wysłany: Wto 30 Sie, 2005 17:26
może właśnie atrybuty (CHMOD)
ja ustawiam na 777 (więcej)
Dean
Wysłany: Sob 17 Wrz, 2005 14:44
Pliki są zmienione na CHMOD 777 bo pytałem się admina. Ale nadal nie działa.
Brałem juz na żywca przykłady swi, zemieniałem tylko aders e-mail i nie dochodzi nic.
Raz miałem opcję przy jakims iinym przykładzie, że e-mail dochodził, był napisany temat, ale nie było widac od kogo i nie było wiadomości [jedynie cos Message Name] i takie tam. Jak to zrobić ?
A jeszcze jedno pytanie.
Czy możliwe jest aby to działalo, gdy plik swf ze skryptem e-maila wczytywany jest do głownego pliku main. Wiem że wtedy taki plik staję się częścia głównego. Zobaczcie jak to wygląda na mojej stronie. Jesli będzie trzeba, podeśle plik SWI :)
Proszę o pomoc :(
Mariusz
Wysłany: Pią 07 Paź, 2005 22:33
..podeślij
matcheo
Wysłany: Czw 13 Lip, 2006 14:09
hejka
ja mam podobny problem mam jedna z przykladow na maila z linkow powyzej , moj serwer obsluguj php, itd, robie wedlug pkt i nic , tylko dostaje Mail Delivery System <MAILER-DAEMON@serv3.h.org.pl> o tresci This is the Postfix program at host serv3.h.org.pl.
I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.
For further assistance, please send mail to <postmaster>
If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.
The Postfix program
<X@go2.pl>: host mx4.go2.pl[193.17.41.44] said: 550 <X@go2.pl>: Recipient
address rejected: Bad SPF records, see http://spf.pobox.com/ (in reply to
RCPT TO command)
moze ktos pomoze ??
moge objetnie jaki @ wpisac w skrypcie i nic wraca wszystko
