ROZWIĄZANY - strona poniżej reklamy
muchar81
Wysłany: Wto 31 Lip, 2012 00:21   ROZWIĄZANY - strona poniżej reklamy
Moja strona jest na domenie ugu.pl. Domena jest darmowa z jedną wyświetlaną reklamą. Mój problem polega na tym że moja strona wygenerowana do HTML+swi , wyświetlana jest poniżej reklamy i przez to powstaje ok. 5 cm biały pasek z kawałkiem reklamy i dopiero zaczyna się moja strona. Jak zrobić w SwishMax4 żeby strona zaczynała się od samego początku (od góry ekranu) tzn. wchodziła pod reklamę?
pozdrawiam forumowiczów
Ostatnio zmieniony przez muchar81 Pon 06 Sie, 2012 08:46, w całości zmieniany 1 raz
Neutron
Wysłany: Wto 31 Lip, 2012 01:08
Podaj adres strony i wklej ten kod HTML
|Modyfikacje phpbb3||Skrypty PHP|Forum Komputerowe|
muchar81
Wysłany: Wto 31 Lip, 2012 09:10
strona jest pod adresem:
http://www.mucharpc.ugu.pl/
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html40/loose.dtd">
<html>
  <head>
    <title>Naprawa komputerów, Usługi informatyczne, Pogotowie komputerowe</title>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    <meta name="author" content="mucharpc">
    <meta name="generator" content="SWiSH Max4 (2010.11.02) www.swishzone.com">
    <meta name="description" content="Naprawa i serwis komputerów, usługi komputerowe, konfiguracja i zabezpieczanie sieci, pomoc komputerowa, odzyskiwanie danych, projektowanie stron www, dojazd do klienta na terenie Koszalina i okolic, Bonin, Koszalin, instalacja systemów, serwis komputerowy, usługi informatyczne">
    <meta name="keywords" content="naprawa i serwis komputerów, usługi komputerowe, wlan, wifi, bezpieczeństwo sieci, optymalizacja systemu, strony www, Bonin, Koszalin, usługi informatyczne">
  <meta name="robots" content="index,follow">
<style type="text/css">
/*<![CDATA[*/
html, body
    margin: auto;
    padding: auto;
    height: 100%;
object
    vertical-align: top;
</style>
  </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF"><script type="text/javascript">
window.google_analytics_uacct = "UA-1665446-6";
</script>
<script type="text/javascript" src="http://img.ugu.pl/ugupl_h.js">
</script>
    <center>
      <object
        classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
        codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,42,0"
        id="wejscie1"
        width="1024" height="768"
        <param name="movie" value="wejscie1.swf">
        <param name="bgcolor" value="#FFFFFF">
        <param name="quality" value="high">
        <param name="seamlesstabbing" value="false">
        <param name="allowscriptaccess" value="samedomain">
        <embed
          type="application/x-shockwave-flash"
          pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"
          name="wejscie1"
          width="1366" height="768"
          src="wejscie1.swf"
          bgcolor="#FFFFFF"
          quality="high"
          seamlesstabbing="false"
          allowscriptaccess="samedomain"
          <noembed>
          </noembed>
        </embed>
      </object>
    </center>
  <script type="text/javascript" src="http://img.ugu.pl/ugupl_f.js"></script>
  var _gaq = _gaq || [];
  _gaq.push(['_setAccount', 'UA-1665446-6']);
  _gaq.push(['_setDomainName', 'none']);
  _gaq.push(['_setAllowLinker', true]);
  _gaq.push(['_trackPageview']);
  (function() {
    var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
    ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
</script>
</body>
</html>
Czy strona wykonana w SwishMaxie ma auto ustawienia tzn. centrowanie i dopasowanie w zależności od rozdzielczości monitora na której jest przeglądana?
^Januszr
Wysłany: Wto 31 Lip, 2012 09:59
Darmowe = kiepskie. Jak chcesz mieć firmę to lepiej kup sobie np. webserwer.pl za 123pln rocznie.
Nie.
(function() {
</script>
TO CI WYGENEROWAŁ SWISHMAX ?? ??
PS. Jak już musisz wstawiać obrazki to zaznacz im AllowSmoothing.
muchar81
Wysłany: Wto 31 Lip, 2012 10:10
fakt że darmowe nie zawsze = dobre, ale strona zrobiona w czystym htmlu ,,wchodzi pod reklamę"
W jakiej rozdzielczości najlepiej budować stronę, żeby większość monitorów wyświetlała ja poprawnie?
^Januszr
Wysłany: Wto 31 Lip, 2012 10:54
U siebie mam tak: height="530" width="980", ale wszystko w wektorach i dlatego mogę zrobić aby była rozdzielczość zmienna w zależności od rozdzielczości monitora.
Te wartości wyżej zmieszczą się przy wyświetlaniu na monitorze 1024/768px.
Zawsze też możesz zrobić fitstage, który jest np pod tym postem: http://swish.wodip.opole....opic.php?t=5313
Przyjaciel
Wysłany: Wto 31 Lip, 2012 15:40
hehe,tak patrze i patrze,i jak tu dac pochwałe za trafna odpowiedź to zabijcie mnie a nie wiem jak na tej stronie dać :P ,a wracając do tematu to jak najbardziej trafne odpowiedzi Janusza(i tu chcaiałbym kliknąc w pochwałke ,ale nie widze gdzie),natomiast od siebie chciałbym dodac ze jesli bedzie sie robić w panoramie czyli zachowując proporcje umowną 16;10/16;9(w pierwszym przypdku pełna panorama w drugim skalowanie)to zawsze obojętnie jakiby kto nie miał monitor,będzie widoczna treśc głowna dopasowana do środka plamki,a jesli chodzi o automatyczne skalowanie swf to w praktyce nie ma takiej mozliwosci,bo jesli załózmy strona internetowa kojarzy ustawienia a co za tym idzie rozdzielczośc ,to powiedzmy sobie szczeże zapore mamy do dupy(sory za wyrażenie),to wszystko powinno sie opierac na karcie graficznej,czyli inforamcjach zawartych wewnąrz systemu ,komputer -strona ale w żadnym wypdku nie odwrotnie,to tyle :P
Tutoriale,motywy swf na telefon http://www.youtube.com/user/bidon184 / http://chomikuj.pl/bidon184?b=1
^Januszr
Wysłany: Wto 31 Lip, 2012 18:21
masz nawet w kodzie html: width i height ustaw na 90% i już :P
Co do POMÓGŁ to będziesz mógł dorzucić jak założysz temat i ktoś trafi z odpowiedzią. Fajne to jest tylko o tyle, że temat zmienia kolor, co wskazuje potomnym, że został rozwiązany.
Przyjaciel
Wysłany: Wto 31 Lip, 2012 18:55
oj,Panie Janusz :lol: w html jest zawarta tylko maxymalna możliwość otwarcia,to nie ma nic wspólnego ze skalowaniem :wink:
^Januszr
Wysłany: Wto 31 Lip, 2012 21:50
Wielkość wyświetlanego obiektu nie ma nic wspólnego ze skalowaniem - chyba życia mi nie starczy gdybym chciał to analizować. Kolejne przykłady:
http://swish.wodip.opole....opic.php?t=3495
http://swish.wodip.opole....opic.php?t=2667
Przyjaciel
Wysłany: Wto 31 Lip, 2012 22:12
Janusz,to że jesteś wielki,to jest poza dyskusja :wink: i nie ma nikt tutaj na tym forum(z tego co widze), cokolwek powiedzieć innego,to jest jasne 8.-| natomiast ja wlzłem na te forum żeby sie nauczyc i to też jest poza dyskusją 8) ,hym,nie wiem jak zacząć ale powiem tak,przykłady ktore dałęs to ja nawet nie wlazłem ,ponieważ nie mam po co,tu nie chodzi żeby sie licytować,ja nie mm pojęcia o tym swish,i to jest fakt,natomiast czytam te forum i chyle głowe,naprawde!!! to jest mega wiedza co wy potraficie zrobić z swf no szacun 8) ale prosze cie żebys mnie traktował jako interlekutora,który przynajmniej coś wie 8.-| a w tym przypadku wiem :D ,nie da sie skalować online,wszystko to co niby skalowane jest nakładka danego obrazu 8)
^Januszr
Wysłany: Sro 01 Sie, 2012 08:05
bidon184 to chyba jakiś offtop ?? ?? ?? Najzwyklej podałem rozwiązanie. Cheers!
muchar81
Wysłany: Sro 01 Sie, 2012 20:19
Januszr napisał/a:
Januszr o co chodzi z tym Allow Smoothing? jak to zaznaczyć dla obrazka?
^Januszr
Wysłany: Sro 01 Sie, 2012 20:57
Allow Smoothing czyli możliwość wygładzenia skalowanego obrazka rastrowego.
Jak i gdzie pisałem tutaj:
http://swish.wodip.opole....opic.php?t=4854
A jak nie pomoże to zaznacz obrazek, potem WIADERKO a potem to co na czerwono zaznaczyłem na screenshoocie. No i tam będzie allow smoothing :)
muchar81
Wysłany: Pon 06 Sie, 2012 08:45
Problem ze strona pod reklamą rozwiązałem dodając do wygenerowanego pliku html kolor tła strony zbliżony projektu graficznego :)
Co do grafiki importowanej to zauważyłem że plik obrazki zapisane jako png bardzo ładnie komponują się z tłem.
Temat uważam za rozwiązany
Dziękuję za porady.
