Zegar i fullscreen
Marc
Wysłany: Nie 14 Lut, 2010 13:18   Zegar i fullscreen
Witam. Mam dwa pytanka:
1. Czy jest jakiś sposób żeby po ustawieniu fullscreen: true nie pokazywały się piksele na zdjęciach? Zdjęcie na stronie pokazuje się pomniejszone.
2. Co w tym kodzie jest źle (w niedziele zamiast Nd wyświetla undefined):
onSelfEvent(load){
    var months: Array = ["Sty","Lut","Marz","Kwi","Maj","Cze","Lip","Sie","Wrze","Paź","Lis","Gru"];
    var days: Array = ["Pn","Wt","Śr","Cz","Pt","So","Nd"];
onSelfEvent(enterFrame){
    var digital_time: Object = new Date();
    // To get the seconds and minutes in a '00' format, we the length of that number.
    // If it is '1' then it must be a single digt number
    var new_second: Number = digital_time.getSeconds();
    var new_second1: String = new_second.toString();
    trace("|"+(new_second1));
    if(new_second1.length == 1){
        var seconds_t: String = "0"+ new_second1;
    } else{
        var seconds_t: String = new_second1;
    var new_minute: Number = digital_time.getMinutes();
    var new_minute1: String = new_minute.toString();
    if(new_minute1.length == 1){
        var minutes_t: String = "0"+ new_minute1;
    } else {
        var minutes_t: String = new_minute1;
    var new_hour: Number = digital_time.getHours();
    var new_time: String = new_hour +":"+minutes_t +":"+seconds_t;
    // apply it to the textfield, note the variable 'text' is default
    time_text.text = new_time;
    var new_day: Number = digital_time.getDay();
    var day_d: String = days[new_day - 1];
    var new_date: Number = digital_time.getDate();
    var new_month: Number = digital_time.getMonth();
    var month_d: String = months[new_month];
    var new_year: Number = digital_time.getFullYear();
    date_text.text = day_d+", "+new_date+" "+month_d+" "+new_year;
Ostatnio zmieniony przez Marc Nie 14 Lut, 2010 19:18, w całości zmieniany 1 raz
Szymciosek
Wysłany: Nie 14 Lut, 2010 14:51
1) ustawienie noScale.
2) Daj ten kod jakoś porządnie. w znacznikach [code]
Wysłany: Nie 14 Lut, 2010 22:04
1) tak - zaznacz sobie we właściwościach/detalach jpg w swish ALLOW SMOOTHING.
2) przyznam, że nie chce mi się wklejać do swi i robić pól txt, etc - dlatego spróbuj mój plik swi, bo sądzę, że właśnie tego szukasz.
Marc
Wysłany: Pon 15 Lut, 2010 10:15
Nie mogę znaleźć tego ALLOW SMOOTHING :/ Gdzie dokładnie się to znajduje?
A to noscale też zaznaczyć? Po zaznaczeniu tego ucięło mi górną część animacji.
Wysłany: Pon 15 Lut, 2010 10:27
Zaznacz obrazek
Kliknij DETAILS (czerwona strzałka)
Zaznacz Allow Smoothing (niebieska strzałka)
Sprawdź czy pomogło. Jak nie to daj SWI. Jak tak to napisz, że ok co by inni wiedzieli.
Czy problem punktu 2 jest rozwiązany?
Marc
Wysłany: Wto 16 Lut, 2010 08:34
Wszystko działa :) Dzięki wielkie teraz strona wygląda o niebo lepiej.
Wysłany: Wto 16 Lut, 2010 09:09
To może pochwal sie? :)
Marc
Wysłany: Wto 16 Lut, 2010 09:49
Mam skończone jakieś 30%, a poza tym dopiero raczkuje we fleshu więc to nic specjalnego :)
Strona wygenerowana w 0.26 sekundy. Zapytań do SQL: 15
