ROZWIĄZANY - odzyskanie, wygenerowanie pliku swi
muchar81
Wysłany: Pon 23 Lip, 2012 22:04   ROZWIĄZANY - odzyskanie, wygenerowanie pliku swi
nieopatrznie skasowałem plik swi , wzór strony www. Mam wygenerowany Html+swf.
Czy można z tego przywrócić plik swi?. Czy pozostało mi ręczne odtworzenie czytaj zrobienie wszystkiego od nowa?
Ostatnio zmieniony przez muchar81 Pią 03 Sie, 2012 07:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto 24 Lip, 2012 08:54
Nie można :)
Można spróbować zaimportować SWF do SWISH ale to nie będzie wyglądać tak samo.
Można spróbować poszukać pliku SBK, który jest tworzony automatycznie podczas zapisu do SWI.
Wysłany: Wto 24 Lip, 2012 10:42
niom,niestety i to jest duzy błąd ze nie ma decompilera,ale jest jakies wyjscie jak zawsze :lol: jesli masz swf to mozesz to zdekompilowac do fla,ale pewnie nie o to ci chodzi,zapewne chodzi ci o grafike muzyke i scrypty, to też zaden problem,ja uzywam do takich rzeczy sothink swf decompiler albo trilix(sothink jest lepszy)w tych programach nie musisz importowac do fla ,możesz pozaznaczac wszystkie lib pojedyncze obiekty i wyeksportowac grafike muze no co tam chcesz ,no a potem poprostu to skopiowac do swish,oczywiście mozesz to tez wyeksportowac do fla,ale w taskim wypadku musiałbys se pobrac jakis program żeby otworzyc taki plik,jesli swf jest to 8 to wystatczy macromedia,ale jesli jest na silniku 9 to niestety bedzie potrzebne do tego adobe,ale to tak na marginesie napisałem
Tutoriale,motywy swf na telefon http://www.youtube.com/user/bidon184 / http://chomikuj.pl/bidon184?b=1
Wysłany: Wto 24 Lip, 2012 13:37
bidon184, na ch. komu FLA?????? Kup se człowieku w końcu SwishMax :P :P :P
Wysłany: Wto 24 Lip, 2012 23:08
chyba żle mnie zrozumiałes,ja tylko dałem pewną mozliwość :P
Wysłany: Sro 25 Lip, 2012 10:05
SWISH nie obsługuje FLA. To jest forum swish a nie fla :)
Pomoc typu "na początek wydaj 3650 na licencję na Adobe FLASH, a potem użyj opcji CONVERT albo IMPORT" nie pomaga za wiele, nie sądzisz ?? ??
Wysłany: Sro 25 Lip, 2012 12:38
oj,Janusz no kompletnie sie niezrozumielismy,ja nie napisałem że trzeba wydac jakies pieniądze :D ,ja tylko napisałem że jesli zgubiłes archiwum ,a nie chce ci sie robić od nowa grafiki,czy też kombinować z mp3 itd,to mozesz uzyć tych programów czyli trilix lub sothink ,ktore śa do ściągniecia za darmo na okres 30 dni,i tylko tyle,ja nie namawiam na zakup czegokolwiek :wink: a o fla napisałem jako dodatek :P
Wysłany: Sro 25 Lip, 2012 15:01
A ja dalej swoje:
To Swish Forum a nie sothink forum :P :P :P
Ponadto sothink pokazuje co jest w animacji i jakie są skrypty, a nie tworzy drzewo, które da się zaimportować do swish.
Chreerrrsss!!!!
muchar81
Wysłany: Pią 03 Sie, 2012 07:30
mi nie udało się odzyskać pliku swi :( musiałem zbudować stronę od nowa.
Dzięki wszystkim za porady.
Ale to była potrzebna lekcja, bo mnie nauczyła robić kopie bezpieczeństwa:)
