Pusta klatka i animacja poklatkowa
EVE11
Wysłany: Sro 13 Cze, 2012 17:45   Pusta klatka i animacja poklatkowa
Cześć - jestem tu nowa:D
Zaczęłam niedawno używać swishmaxa. Nie mogę jednak dojść do tego, jak zrobić pustą klatkę w timeline. Chodzi mi o coś a'la blank keyframe we Flashu Adobe. Taka animacja klatka po klatce.
W swishu klikam na "Insert Keyframe" i okazuje się, że mam nową klatkę, ale z kopią zawartości poprzedniej. Próbuję coś dorysować, to obiekt kopiuje się też na wcześniejsze klatki.
Czy da się zrobić coś takiego? Mam swishmaxa v. 4.0.
Wysłany: Sro 13 Cze, 2012 19:42
Działa to inaczej. Tu się zasadniczo nie opieramy na idei klatki kluczowej.
Przyjrzyj się plikowi w załączniku.
W swishu (w przeciwności do flasha) każdy obiekt jest jakby warstwą.
To czy klatka jest w kontekście konkretnego obiektu pusta czy pełna zależy od tego czy jest on w niej umieszczony czy nie - efekty place/remove lub animowane pojawianie się/znikanie oraz skrypty.
Jak to Ci nie wyjaśni to napisz dokładnie co chcesz osiągnąć.
EVE11
  Wysłany: Czw 14 Cze, 2012 20:34
Ach, a więc tak to działa...już rozumiem. Dziękuję za pomoc.
Mam jeszcze jedno pytanie.
Tworzę nową klatkę, klikam przy efektach na "Remove". Potem robię grupę obiektów i zmniejszam je na przestrzeń jednej klatki, po czym umieszczam je nad pustą klatką (tak jak na zrzucie ekranu).
W ten sposób uzyskuję możliwość rysowania kolejnych, całkowicie różniących się od siebie klatek - nie bazuję na wcześniejszych obiektach.
Zauważyłam, że każdy obiekt bądź efekt, ma dla siebie "zarezerwowany" jeden wiersz w timelinie. Czy da się jednak zrobić tak, że kilka takich różnych obiektów zostanie ustawionych w jednej linii, każdy po sobie? W opisanej wyżej sytuacji musiałabym mieć z każdą klatką coraz wyższe "schody" na osi czasu, a to nie jest zbyt wygodne.
Wysłany: Czw 14 Cze, 2012 21:16
Tak - CONVERT TO MOVIECLIP i w tym klipie ustaw sobie kolejność pojawiania i znikania. na pierwszej i ostatniej klatce MovieClipa daj STOP. Potem w TimeLine Sceny na dowolnej klatce uruchamiaj tego MovieClipa.
Schodów raczej nie unikniesz... Pomaga jedynie kopiowanie i wklejani kilku efektów na raz.
EVE11
Wysłany: Czw 14 Cze, 2012 22:41
Januszr napisał/a:
A gdzie się to ustawia? Przepraszam, że się tak szczegółowo dopytuję wszystkiego, ale ja naprawdę nie mogę jeszcze połapać się w tym interfejsie...
Wysłany: Pią 15 Cze, 2012 09:09
:) Pytać nie wstyd :)
Załącznik powinien wyjaśnic to co starałem się opisać.
