PROBLEM z obiektami wychodacymi poza scene
remiq90
Wysłany: Wto 05 Cze, 2012 18:30   PROBLEM z obiektami wychodacymi poza scene
Witam , mam pewien problem.... w tescie przegladarkowym oraz po wyeksportowaniu animacji do htmla obiekty ktore wychodza poza scxene sa widoczne w calosci , nie mam pojecia jak sobie z tym poradzic... Dzzialam na Swishu Max 4.. kiedys bawilem sie sporo na swishu 2 i sfishu max 2 i taki problem nigdy sie nie pojawial... ponadto animacja jest mniejsza po przeslaniu jej na serwer Prosze o pomoc - PILNE !
Wysłany: Wto 05 Cze, 2012 18:49
pod "movie properties" (ctrl+j) jest guzik "export setting for movie"
tam w czesci swf (odpali sie domyslnie) zaznacz sobie pod "Off-stage objects" pole "Mask"
remiq90
Wysłany: Wto 05 Cze, 2012 19:22
Dzieki Wielkie :) a masz jakis pomysl dlaczego po wyeksportowaniu i preslaniu animacji na serwer rozni sie ona wielkoscia od tej oryginalnej jaka widze w programie ? w przegladarce jak i w swishu wielkosc ustyawiona jest na 100%
Wysłany: Wto 05 Cze, 2012 19:58
To z kolei ustawienia export-> HTML. Jak masz 100% to oznacza to, iż rozciągnięta animacja zostanie do rozmiaru okna przeglądarki. Jak ustawisz wartości to pozostanie zdefiniowana według tych wartości.
W programie w MOVIE PROPERTIES ustawić można wielkość. Ponadto, czy na pewno różni się? Może kliknij na klawisz powiększenia do 100%? :)
Jeżeli jednak to co piszesz jest prawdą (że po wrzuceniu na serwer jest inny rozmiar) to chętnie to zobaczę :)
mezon
Wysłany: Wto 05 Cze, 2012 22:14
Abo na przykład zakałapućkałeś się i masz stary/rszy kod a zmieniałeś coś z wielkością sceny. Widzisz ją ok. bo ona sobie przy podglądzie utkała dobry kod... a Ty masz stare ustawienia w pliku html i jak z niego odpalasz to kaszaneczka...
Dobroć jest ważniejsza niż mądrość, a uznanie tej prawdy to pierwszy krok do mądrości. T. I. Rubin
Wysłany: Sro 06 Cze, 2012 08:08
Stawiam na mezona rozwiązanie. Sam się na tym łapałem zanim wypracowałem workflow. Szczególnie, że te ustawienia HTML trzeba by było zmienić by ten problem się pojawił.
remiq90
Wysłany: Sro 06 Cze, 2012 18:49
http://e-twojdom.home.pl/test2/test5.html sami obaccie tak to wyglada obecnie.... jest inne ni w podgladie mniejse
Wysłany: Sro 06 Cze, 2012 20:26
!) polecam spellchecker do mozilla FF zainstalować - z pewnością pomoże nam to lepiej rozumieć tekst, który piszesz.
Ja nie widzę problemu: zrobiłeś w swish marginesy to i są widoczne w przeglądarce. Może opisz gdzie ten problem?
mezon
Wysłany: Sro 06 Cze, 2012 21:19
Janusz nie, tu chyba nawet nie chodzi o marginesy one same się robią. Nie mamy szans zrozumieć bez cienia załącznika, byśmy ten podgląd zobaczyli chociaż co dobrze niby jest...
Miały "wychodzić" obiekty poza obszar nie wychodzą a okazuje się, że zupełnie inny problem jest.
Chyba teraz chodzi o to, że proporcje obrazu nie mają szans dostosować się do monitorów. Obszar swfa się dopasowuje ale zdjęcie jak osiąga 100% (pozom lub pion)nie dostosuje się dynamicznie. Musiałoby mi się okno przeglądarki otworzyć w proporcjach obrazu a te zaburza nawet dodatkowy toolbar np. Jak zmniejszy się okno przeglądarki można dojść do tego bez mojego chaotycznego tłumaczenia :-)
Reasumując. Przy normalnej pracy mojego monitora w rozdzielczości 1920 druga wartość powinna mieć 1440 a jest 1080. Tak na oko proporcje obrazu użytego jako tło obliczyłem.
Czyli właściwe musiałaby istnieć możliwość żeby obiekt się "gumowato" zachowywał ale wtedy zgubi proporcje. To byłoby dość bez sensu. Gdybym otworzył okno 10px wysokie a 1000px szerokie obiekt miałby się dopasowywać. Nie ma tak, zachowa proporcje.
Wysłany: Czw 07 Cze, 2012 10:15
mezon, możemy zgadywać... kto trafnie odgadnie dostanie kefir!
Wysłany: Wto 12 Cze, 2012 15:33
hym,jak dla mnie tu nie ma po co patrzec na załącznik,zasada jest taka ,flash ma nieograniczona szerokosc i wzgledna wysokosc ,wiec jesli nie okreslimy na stronie wysokosci i szerokosci to zostanie ona dopasowana do strony a co za tym idzie bedzie widoczne to co za stołem montazowym,chyba ze dane obiekty ktore sa za stołem wyeksportujemy do action script i w scrypcie uzaleznimy ich połozenie ,to tyle z mojej strony,ale moge sie mylic w zwiazku z tym że nie zrozumiałem problemu :roll:
Tutoriale,motywy swf na telefon http://www.youtube.com/user/bidon184 / http://chomikuj.pl/bidon184?b=1
mezon
Wysłany: Wto 12 Cze, 2012 19:32
Buuu ha ha ha ha
Bidon "Kefir dla Ciebie" na zdrowie :-) Ja funduje Janusz płaci :D
Twoje podsumowanie o mało mnie nie zabiło (wiem, wiem, nie żremy przed kompem bo można się zakrztusić ze śmiechu).
Wszyscy pewnie próbujemy zrozumieć, bo dobre chęci mamy.
Mi na podanej stronie np. nie wyłazi nic poza scenę. Wygląda, że problem uległ transformacji i teraz animacja ma wypełniać cały ekran.
Ale nie do końca wiadomo "o so chozi"... :-)
Idę na kefir :-)
Strona wygenerowana w 0.17 sekundy. Zapytań do SQL: 9
