[problem] Doklejanie stringa do zmiennej
vegas
Wysłany: Czw 31 Maj, 2012 08:19   [problem] Doklejanie stringa do zmiennej
Nie wiem generalnie jak szukać odpowiedzi na takie pytanie dlatego zakładam nowy temat. Nie znalazłem działu piaskownica ;)
Mam taki mały kawałek kodu.
onSelfEvent (load) {
    var skalowanie:Number = 0;
    for (skalowanie = 1; skalowanie < 10; skalowanie++) {
    var sklejany:String ="_"+skalowanie;
    trace(sklejany);
        sklejany._xscale = 0;
        sklejany._yscale = 0;
        trace(_1._xscale);
Dlaczego polecenie trace(_1._xscale) zwraca mi 100 zamiast 0?
Dziękuję za ewentualne odpowiedzi.
Pozdrawiam serdecznie
Wysłany: Czw 31 Maj, 2012 19:31
bo obiekt _1 nie ma definiowanej skali x?
Może jakbyś "pytał" o obiekt "sklejany" to trace dało by inny wynik?
vegas
Wysłany: Czw 31 Maj, 2012 20:22
Dziękuję za odpowiedź.
Chciałbym tylko dodać, że mam 10 MovieClipów z nazwami _1, _2, _3 itd. i planowałem zrobić tak, że w w pętli zostaną wyzerowane (_xscale, _yscale) wszystkie moje clipy.
trace(sklejany._xscale); zwraca mi wynik "undefined".
Czy może jest łatwiejszy sposób na to? Pętla wydaje mi się nieunikniona.
pozdrawiam
Wysłany: Pią 01 Cze, 2012 06:31
Załącz swi. Jak mamy sam kod to on nam zwraca co innego niż Tobie.
Wysłany: Pią 01 Cze, 2012 08:47
No to może dlatego, że w tym samym momencie każesz nadać wartości zero, oraz liczyć do 10 oraz zmianieć skalę?
Wysłany: Pią 01 Cze, 2012 13:15
a ja powiem szczeze kompletnie nie rozumiem co chcesz zrobic i kompletnie nie kumam co niby ten scrypt wyzej ma zrobic?jakbyś w skrocie opisal ,to moze mógłbym cos pomóc :roll:
Tutoriale,motywy swf na telefon http://www.youtube.com/user/bidon184 / http://chomikuj.pl/bidon184?b=1
Wysłany: Pią 01 Cze, 2012 15:16
bidon184, to problem raczej z niezałączonym SWI... Ja mogę zgadywać... zgadywać... zgadywać... zgadywać...
vegas
Wysłany: Sob 02 Cze, 2012 10:04
Wiem panowie, że ciezko jest pewnie wywnioskowac bez załączonego pliku. Jak tylko pojawię się w domu załącze plik.
W skrócie opiszę co chcę zrobic. Mam 10 kółek, każde z nich jest osobnym movieclipem i nazwy ich są kolejnymi numerami z "_" przed każdą cyfrą czyli (_1, _2, _3 itd.) Kółka będą się przemieszczac, tańczyć i takie tam, ale w pewnym momencie chce wyzerować wartości xscale i yscale. Dlatego pętla ma to zrobić przez doklejenie "_" do kolejnego numerka w pętli.
Nie jestem programistą i chaotycznie piszę cokolwiek w kodzie dlatego zwracam się o wskazówkę. Załączę dzisiaj plik i może to bardziej rozjaśni Wasze wątpliwosci :)
edit
Załączam plik
Wysłany: Sob 02 Cze, 2012 20:39
Błąd polega na tym, że
zmienia skalę zmiennej a nie movie clipu.
http://szablony.freeware.info.pl/kodowanie.html
Nie chce mi się szukać rozwiązania, nigdy nie potrzebowałem tego zrobić a podejrzewam, że ktoś je tu poda bez zastanowienia :]
Ostatnio zmieniony przez shastaan Wto 24 Maj, 2016 14:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon 04 Cze, 2012 15:15
hym,szkoda ze nie dales tez swf ,bo nie mam jeszcze swisha zeby otworzyc ten swi,ale jak rozumiem chcesz zeby animacja przyotwieraniu była rozmiarow pierwotnych a potem w pewnym momencie zmniejszala sie do zdefiniowanej skali w petli az do np przejscia do innej strony,no to ja uzywam takiego kodu
setProperty("", _yscale, --);
setProperty("", _xscale, --);
mozna dołozyc jeszcze
setProperty("", _focusrect, false);
setProperty("", _quality, "MEDIUM");
i jak chcesz np dodatkowo obrocic
setProperty("", _rotation, --);
setProperty("", _x, --);
setProperty("", _y, --);
w miejsce -- wpisujesz wartosci
nie wiem czy o to biego ,poniewaz jak pisalem wczesniej nie mam czym jak narazie otworzyc tego swi a swf nie upnołes wiec nie mam jak podejrzec
vegas
Wysłany: Pon 04 Cze, 2012 20:32
shastaan napisał/a:
Dlatego właśnie chcę aby do tej zmiennej przypisać nazwę movieclipu. Bezskutecznie wg mojego kodu.
bidon własnie to staram się zrobić, tylko w miejsce "--" nie wiem co wpisać, poza tym, że nazwę mojego obiektu. Tych obiektów będzie dużo i każdy będzie zaczynał się od "_".
W jednym momencie, nie ważne czy na początku czy na końcu, mają się zeskalować do zera. Jak to przejdę to zrobię płynne przejście ;)
SWF, który załączam jest statyczny i nic się na nim nie dzieje ;)
Jak źle tłumacze to może zakończę "karierę" ;)
Wysłany: Wto 05 Cze, 2012 12:30
niom,pobralem ten swf i za diabla nie moge tego zaadoptowac do adobe ,czyli niestety nic za bardzo ci nie pomoge,ale ten scrypt co tam masz to cos z nim nie tak bo kompilator zwraca bład masz tak:
if (!hasOwnProperty("_load03775C58"))
_load03775C58 = true;
tellTarget("..")
var skalowanie = 0;
skalowanie = 1;
while (skalowanie++, skalowanie < 10)
var sklejany = "_" + skalowanie;
} // end while
} // End of TellTarget
} // end else if
else
stop ();
a żeby kompilator nie zwracal błedu powinno byc tak:
tellTarget("..")
var skalowanie = 0;
skalowanie = 1;
if (skalowanie < 10)
++skalowanie;
if (skalowanie >= 10)
else
} // end if
} // end else if
} // end if
stop ();
lub tak:
tellTarget("..")
var skalowanie = 0;
skalowanie = 1;
for (;;)
++skalowanie;
break;
stop();
pszynajmniej moj mądry adobe i macromedia tak mowia :cry:
Wysłany: Wto 05 Cze, 2012 14:59
bidon184 kup se słisz...
eden
Wysłany: Wto 05 Cze, 2012 15:30
Ok, Fajnie.
No to zrób sobie funkcje:
Staraj się unikać nazw klipów i zmiennych zaczynających się od znaku " _ "
Wysłany: Wto 05 Cze, 2012 15:35
no wlasnie ,tak chce tego swish ale z tego co widze to same 32 bity chodza,hym,a ja mam 64 bit windows ultimate ,to będzie mi śmigać ?
eden
Wysłany: Wto 05 Cze, 2012 15:40
Tak, będzie śmigać.
vegas
Wysłany: Wto 05 Cze, 2012 18:17
_root["mc"+i]
O takie banalne rozwiązanie mi chodziło. Wielki dzięki eden.
Dzięki wszystkim za odpowiedzi.
