Puzzle - problem z wbudowanym komponentem
figureliusz
Wysłany: Pon 28 Maj, 2012 11:33   Puzzle - problem z wbudowanym komponentem
Witam.
SW4 - wbudowany komponent Jigsaw puzzle.
Problem jest następujący - muszę zrobić z tego fragment konkursu - kto pierwszy ułoży puzzle jest przekierowywany do właściwej strony.
Niestety, komponent jest tak stworzony, że bez klikania na "shuffle", czy bez zamykania okienka, wystarczy kliknąć na dowolny puzelek, poklikać tak kilka razy i puzzle układają się same w kilka sekund.
W jaki sposób wymusić pomieszanie puzelków, aby trzeba było je ułożyć, żeby przejść dalej.
Plik przykładowy w załączeniu.
Będę wdzięczny, jeśli ktoś ma pomysł.
ps. niestety skryptowo absolutnie leżę więc stworzenie puzzli odpada :/
eden
Wysłany: Wto 29 Maj, 2012 18:12
wywal ten fragment kodu z komponentu:
mouseListener.onMouseDown = function() {
        // note the position of the mouse during the down event.
        if (undefined == mousedownX) {
            mousedownX = _xmouse;
            mousedownY = _ymouse;
        } else {
            mousedownX = undefined;
            mousedownY = undefined;
    mouseListener.onMouseUp = function() {
        if (undefined != mousedownX && !_parent.helptext.pressed) {
            // we have not been dragging so this is selection event.
            buildDragList(mousedownX, mousedownY, _xmouse, _ymouse);
            _parent.sounds.clear(); // clear selection rectangle
    mouseListener.onMouseMove = function() {
        if ((undefined != mousedownX) && (undefined != mousedownY) && !_parent.helptext.pressed) {
            // shift drag in progress
            // draw selection rectangle.
            // use sounds mc as this is above the layout.
            _parent.sounds.lineStyle(0,0x0000FF,100); // mid blue
            _parent.sounds.beginFill(0x808080,25); // mid gray, 25% alpha
            _parent.sounds.moveTo(mousedownX, mousedownY);
            _parent.sounds.lineTo(mousedownX, _ymouse);
            _parent.sounds.lineTo(_xmouse, _ymouse);
            _parent.sounds.lineTo(_xmouse, mousedownY);
            _parent.sounds.lineTo(mousedownX, mousedownY);
            _parent.sounds.endFill();
    Mouse.addListener(mouseListener); // select group has issues.
Strona wygenerowana w 0.4 sekundy. Zapytań do SQL: 14
