SWiSH Forum
Problem ze skryptem menu ... |
Piotr
Pomógł: 19 razy Dołączył: 28 Sty 2005 Posty: 252
Wysłany: Pią 27 Kwi, 2012 17:46 Problem ze skryptem menu ...
Jak w temacie.
Załaczam SWI dzięki któremu po kilku kliknięciach zorientujecie sie co jest nie tak lepiej niż mój opis. Walczę z tym już 3 dzień i ... (bluzgi).
Więc postanowiłem poprosić Eas o pomoc ...
Pozdrawiam ... |
espe1
Pomógł: 16 razy Dołączył: 02 Lis 2011 Posty: 175 Skąd: łódzkie
Wysłany: Sob 28 Kwi, 2012 08:42
1. menu pojawia się znika i znów się pojawia.
Bo masz place, remove, place, remove, fade in, stop.
Wywal place, remove, zostaw tylko fade in i stop.
2. jak klikasz na buttony to pojawiają się nie te okna co trzeba, np. klikamy na home, pojawia się okno portfolio.
Winowajca:
| Kod: |
_parent._parent._parent.srodek.nextFrameAndPlay(); |
czyli, niezależnie od tego co klikniesz, pojawia się następny kolor z osi czasu: nextFrameAndPlay to: idź do następnej klatki i uruchom.
Musisz pozamieniać na, np.:
| Kod: |
_parent._parent._parent.srodek.gotoAndPlay("red");
lub:
_parent._parent._parent.srodek.gotoAndPlay(2);
3. strasznie to pogmatwane, nie wiadomo który kolor do czego
Pozamieniaj sobie kolory na normalne nazwy - home, portfolio itd. |
Piotr
Wysłany: Sob 28 Kwi, 2012 09:58
| espe1 napisał/a: |
Winowajca:
| Kod: |
| Kod: |
lub:
I o to właśnie mi chodziło ...
Bardzo serdeczne thx
Pozdrawiam ... |
