Menu/Sub menu
mobby
Specjalista
Wysłany: Sob 07 Kwi, 2012 14:11   Menu/Sub menu
Witam Panowie,
w załączniku przesyłam moje menu, szczerze się przyznam, że nie robiłem jeszcze menu z submenu i zastanawia mnie jak problem rozwiązać. W załączniku macie przykład menu i tam gdzie są PARTNERZY zależy mi na tym aby menu zachowywało się jak menu czyli po najechaniu mychą na Partnerzy ma się pojawiać kilka sub menu, jedno pod drugim, jak to zrobić?
Piotr
Wysłany: Pon 09 Kwi, 2012 08:47
Witaj !!
W załaczniku jeden ze sposobów. Powinno pomóc ... :mrgreen:
Pozdrawiam ... :-D=
espe1
Wysłany: Pon 09 Kwi, 2012 08:53
lub prościej bez skomplikowanych skryptów:
http://swish.wodip.opole....ghlight=submenu
mobby
Specjalista
Wysłany: Pon 09 Kwi, 2012 19:12
espe1, oto mi właśnie chodziło, dzięki! ale problem jest nadal, jak zrobić aby submenu, które pojawia się w partnerach znikało jeśli kursor myszy będzie poza obszarem menu, submenu powinno po prostu zniknąć i z tym mam problem :(
espe1
Wysłany: Pon 09 Kwi, 2012 20:35
wystarczy dodać do Sceny_1:
on (rollOut) {
    submenup.gotoAndPlay(28);
mobby
Specjalista
Wysłany: Pon 09 Kwi, 2012 22:04
espe1, Niestety to nie działa :( Submenu powinno zniknąć po zejściu z submenu a ono znika po zejściu z głównego menu :(
espe1
Wysłany: Sro 11 Kwi, 2012 00:54
do submenup trzeba dodać:
onFrame (1) {
    stop();
onFrame (27) {
    stop();
onFrame (29) {
    stop();
onSelfEvent (enterFrame) {
onRollOut = function() {
    _parent.submenup.gotoAndPlay(28);
i dodaj sobie przezroczystego szejpa (alpha 0) pod submenu, żeby nie znikało jak mysz będzie między przyciskami
mobby
Specjalista
Wysłany: Sro 11 Kwi, 2012 17:50
espe1, prawie ideał! :) Bardzo dziękuję za pomoc, nie potrafię zrobić tylko jednego w zasadzie ostatniego tematu. Kiedy kursor myszki jest na submenu i wróce na tym samym poziomie do menu to submenu nie znika, a powinno. Wszystko już jest ok tak jak być powinno bo submenu znika ale nie znika tak jak wyżej napisałem, masz na to rozwiązanie?
espe1
Wysłany: Sro 11 Kwi, 2012 18:05
u mnie znika, ściągnij sobie przykład wyżej: sub menu3 .swi
sprawdzałem na wszystkie sposoby i zawsze znika
mobby
Specjalista
Wysłany: Sro 11 Kwi, 2012 18:08
Przepraszam, źle napisałem, masz rację znika. Nie znika jak zrobisz tak:
- kliknij w głównym menu na Partnerzy
- nie przechodź do submenu tylko zejdź z głównego menu gdziekolwiek na czarne tło i wtedy nie znika.
Powinno zniknąć jak np. kliknie się na partnerów ale nie przejdę do submenu tylko na inny link.
espe1
Wysłany: Sro 11 Kwi, 2012 19:55
Najlepsze rozwiązanie:
- dodałem pole o kształcie menu+submenu (w przykładzie szary kolor, żeby było widać, ale można zmienić na czarny lub zrobić przezroczyste)
- dodałem skrypt kolizji myszy, tzn. jeśli mysz jest poza szarym polem submenu się chowa
- wywaliłem poprzedni skrypt onRollOut
mobby
Specjalista
Wysłany: Sro 11 Kwi, 2012 21:02
espe1, Mistrzu! :) Naprawdę wielkie dzięki! :) Wszystko ładnie śmiga, zastanawiam się tylko czy temat wypali jak będę chciał dodać kolejne submenu do innego linka, próbowałem to zrobić ale poprzednie submenu się nie schowało.
espe1
Wysłany: Sro 11 Kwi, 2012 21:38
Przecież do każdego innego przycisku niż partnerzy jest dodana akcja chowania submenu
mobby
Specjalista
Wysłany: Sob 21 Kwi, 2012 22:50
espe1, jeszcze jedno, po kliknięciu na jedno z submenu np. w partnerach nie znika submenu a powinno, jak to zrobić? z tego co widzę skrypt "press" skacze tylko do jednego miejsca a jak zrobić aby skoczył do miejsca które ma pokazac oraz zamknąć submenu?
espe1
Wysłany: Nie 22 Kwi, 2012 08:44
Przecież teraz to już łatwizna.
Do każdego przycisku w submenu partnerzy trzeba dodać akcję:
on (release) {
    _root.submenup.gotoAndPlay(28);
+ akcja właściwa, tzn. wyświetlanie określonego okna
