Max 4 - oś czasu w sekundach - jak to zrobić?
Ralfi2012
Wysłany: Wto 14 Lut, 2012 22:19   Max 4 - oś czasu w sekundach - jak to zrobić?
Zainstalowałem dopiero co kupionego SWiSH Max 4 i tu niespodzianka, nie mogę ustawić na osi czasu sekund, mam tylko klatki a chciałbym mieć tak jak w wersji 3 sekundy. Jeśli kroś wie jak to zrobić proszę o podpowiedź.
PS niestety nie pojawia się tu jak w wersji 3 menu obok osi czasu. Czy to błąd polskiej wersji?
espe1
Wysłany: Wto 14 Lut, 2012 22:53
Klikasz prawym przyciskiem myszy na polu z napisem Timeline (tytuł-nazwa-okna) i wybierasz Show Seconds.
zdjęcie nazwy okienka Timeline:
właściwości:
Ja ma ustawione klatki, 25 klatek = 1 sekunda, chyba że we właściwościach clipu wpiszesz inną wartość.
Ralfi2012
Wysłany: Wto 14 Lut, 2012 23:38
Niestety w wersji polskiej 4.0 to u mnie nie działa. :(
espe1
Wysłany: Sro 15 Lut, 2012 00:08
Bo w wersji PL jest "Oś czasu" zamiast "Timeline"
i "Pokaż Sekundy" zamiast "Show Seconds".
Ralfi2012
Wysłany: Sro 15 Lut, 2012 09:27
Znam język angielski i znam polski. Problem w tym że jak klikam na oś czasu prawym przyciskiem myszy nie pojawia się menu z Pokaż sekundy. Nie ma takiego menu. Zastanawiam się czy to błąd wersji polkiej 4 bo w 3 miałem a w 4 nie mam. Spotkał się ktoś z tym problemem w wersji 4 PL?
roland
Site Admin
Roland Zimek
Wersja SWiSH: Max4
Wysłany: Sro 15 Lut, 2012 09:30
Ja mam polską wersję 4 i mi menu wyskakuje poprawnie
Roland Zimek
--- Nie udzielam porad dotyczących SWiSH na PW ---
Ralfi2012
Wysłany: Sro 15 Lut, 2012 09:32
O! dziękuję bardzo za odpowiedź. O to mi chodziło, teraz muszę się zorientować czemu mam z tym problem.
Wysłany: Sro 15 Lut, 2012 09:44
Ciekawa opcja, której nie potrafię uruchomić :) :)
Jakaś inna droga poprzez Tools/Properties albo jakieś Options?
Ralfi2012
Wysłany: Sro 15 Lut, 2012 10:01
Bardzo pomaga bo nie trzeba liczyć w której teraz sekundzie się znajdujemy, pokaże różnicę po kliknięciu prawym przyciskiem.
A jednak błąd oprogramowania. Dostałem odpowiedź z serwisu, podobno będzie usunięty.
roland
Site Admin
Roland Zimek
Wersja SWiSH: Max4
Wysłany: Sro 15 Lut, 2012 10:42
Błąd oprogramowania? No to dlaczego u mnie jest? Mam też wersję 4 PL. Choć jest to wersja edukacyjna, może to dlatego?
http://www.voila.pl/496/x...x.php?get=1&f=1
Roland Zimek
Ralfi2012
Wysłany: Sro 15 Lut, 2012 10:47
Dostałem takie info od serwisu,
przedstawię je skrócie:
wersja 2011.09.19 (ponad 400 zł, legalnie kupiona) - nie działa poprawnie !tragedia
wersja: 2011.06.20 - działa :|-D
espe1
Wysłany: Sro 15 Lut, 2012 12:31
Pewnie jesteś jedyna osobą na forum, która musi mieć oś czasu w sekundach i na dodatek korzysta z Internet Explorera :mrgreen:
No cóż
Ralfi2012
Wysłany: Sro 15 Lut, 2012 13:31
Lubię sobie ułatwiać pracę zwłaszcza jak mam w ciągu dnia zrealizować cały szereg różnych projektów, nie muszę przeliczać bo widzę gdzie jestem. Szkoda mi na to czasu.
Wysłany: Sro 15 Lut, 2012 13:42
No nie działa w ostatnim oficjalnym wydaniu.
Sekundy przydatna sprawa, szczególnie jak np robi się 17 fps :P
Ralfi2012
Wysłany: Sro 15 Lut, 2012 14:12
No właśnie. To tak jak przy wykonywaniu projektów poligraficznych musiałbym sobie w Indesignie przeliczać cale na centymetry, a zaraz potem w Photoshopie na projektach www przeliczałbym centymetry na pixele. Można... ale po co? Program ma ułatwiać życie. Chwała serwisowi SWiSHa za to, że podesłali lekko wcześniejszą wersję, w której to działa.
magic1001
Wysłany: Pon 25 Lut, 2013 20:49
Powiedzieli coś może kiedy można by się spodziewać poprawki?
Wysłany: Pon 25 Lut, 2013 22:32
V4.1. ENU build: 2012.05.30 działa ok.
magic1001
Wysłany: Wto 26 Lut, 2013 18:54
Przy próbie odblokowania:
Sorry, you do not have a License with the appropriate language entitlement. If you believe you do please log a Support call and ask for assistance.
Było się pakować w polską wersję :/
Wysłany: Wto 26 Lut, 2013 20:21
A wujek JanuszR pisał tyyyyle razy żeby polskich wersji nie brać :P :P :P
magic1001
Wysłany: Wto 26 Lut, 2013 20:27
Ubolewam że to do mnie nie dotarło ;p
Wysłany: Wto 26 Lut, 2013 20:32
zawsze możesz napisać do supportcall że:
- opcja, która nie działa jest Ci niezbędna i udowodnij to
- że w związku z tym chcesz zmienić licencję na ENG
- że nie potrzebujesz polskiej i żeby sobie ją wycofali/zamienili na ENG.
Sądzę, że podziała.
magic1001
Wysłany: Wto 26 Lut, 2013 20:43
Napisałem na razie do dystrybutora czy jest jakaś opcja, będę dalej próbował tak jak mówisz, dzięki za rady :)
Wysłany: Sro 27 Lut, 2013 08:39
Jeżeli napisałeś do polskiego to ... napisz tak jak proponowałem - supportcall :)
Wysłany: Pon 19 Sie, 2013 21:38
Boty. - http://nie-spamuj.eu/ochrona.html
Ostatnio zmieniony przez shastaan Wto 24 Maj, 2016 14:10, w całości zmieniany 1 raz
renata55
Wysłany: Czw 28 Sie, 2014 12:16
U mnie to też nie działa.
