odrębne linki zewnętrzne dla każdego elementu sceny
octahedron
Wysłany: Czw 29 Gru, 2011 17:45   odrębne linki zewnętrzne dla każdego elementu sceny
Witam szanownych forumowiczów :)
To mój pierwszy post na tym forum, niestety nie odnalazłem odpowiedzi na nurtujący mnie problem przeczesując istniejące wątki.
SWiSH Max 3 bawię się od niedawna, amatorsko i jestem raczej początkującym użytkownikiem.
Mój problem jest następujący:
Chciałbym zrobić baner z kilkoma zmieniającymi się w pętli obrazkami, a każdy taki obrazek zajmuje cały obszar sceny. Każdemu z tych obrazków chciałbym przypisać inny link do jakiejś zewnętrznej strony www.
Póki co, wykombinowałem jak następuje - obrazki przekonwertowałem na Buttons, na osi czasu po każdym (w pierwszej następnej klatce) wstawiłem Remove i dodałem tym przyciskom taki skrypt:
Dla obrazka nr 1
on (release) {
    getURL("http://www.onet.pl", "_blank");
Dla obrazka nr 2
on (release) {
    getURL("http://www.interia.pl", "_blank");
etc.
Niestety wyeksportowany obiekt SWF, gdy wyświetlany w przeglądarce internetowej, nie chce otworzyć zdefiniowanych linkami stron. Pojawia się co prawda kursor z palcem (sugerujący link), ale przeglądarka nie reaguje; tzn wyświetla komunikat o przerwaniu potencjalnie niebezpiecznej operacji, a znajomym których poprosiłem o test u siebie, nawet tego nie wyświetla tylko po prostu nie reaguje.
Co robię źle i jak zrealizować planowane zachowanie banera??
W załączniku screen komunikatu przeglądarki oraz projekt SWiSHowy.
Z góry dziękuję za wszelkie uwagi i pomoc.
Pozdrawiam!
espe1
Wysłany: Czw 29 Gru, 2011 18:15
Wszystko jest w porzo.
Jak ci się pojawi komunikat, kliknij OK i wpisz (dodaj) w ustawieniach flasza na stronie Adobe ścieżkę do twojego pliku, który chcesz wyświetlać w przeglądarce np: c:\katalog\nazwapliku.swf
Potem trzeba zamknąć przeglądarkę (zresetować) i już.
Są to standardowe zabezpieczenia, o których możesz poczytać klikając OK.
Jak chcesz, żeby ci się nie pojawiał komunikat to robisz tak:
http://www.dvdvideosoft.c...curitySetup.htm
Wysłany: Czw 29 Gru, 2011 19:04
http://swish.wodip.opole....opic.php?t=5586
czyli pozwól flashowi odwołac się do innej domeny w sieci.
W export settings / HTM zaznacz allowscriptaccess na always.
