Problem z tekstem renderowanym jako HTML
creoz
Wysłany: Pon 12 Gru, 2011 16:06   Problem z tekstem renderowanym jako HTML
mam następujący problem - wykonałem instrukcję multimedialna dla klienta
teksty do instrukcji wczytywane są z zewnętrznych plików txt.
I teraz gdy uruchamiam instrukcję na sowim serwerze pod linkiem testowym to tekst jest jak powinien - tzn odstępy między akapitami etc. wszytsko jest ok
Gdy klient umieścił to na swoim serwerze to odstępy między akapitami zginęły
sprawdziłem na jeszcze innym serwerze tez jest ok.
w samym tekscie - nie używam znacznika <br> tylko zwykłe przejcie do nowej lini i to już powodowało przejscie do nowego akapitu - wygląda na to ze serwer klienta wymaga znaczników <br> czy jest taka mozliwość
Wysłany: Wto 13 Gru, 2011 11:06
Moim zdaniem nie.
Serwer nie zmienia treści pliku. Jakiś mechanizm mógłby treść pliku zinterpretować inaczej niż inny. W tym przypadku jednak treść pliku jest interpretowana przez flash player i sprawa powinna być oczywista.
Nie widzę tego więc zgaduję ale wydaje mi się, że klient coś spsuł.
Wysłany: Wto 13 Gru, 2011 14:26
Może na serwerze "sowim" są jakieś dziwactwa? Spróbuj na lwim albo jaskółczym :) :) :)
Nie, nie ma takiej możliwości aby serwer zamieniał dane - chyba, że to naprawdę jakiś lewy, jak np serwer do zamiany traści dla operamobile. Możliwe jest, że to błąd wtyczki. Proponuję podać link/plik źródło i my już sobie posprzwdzamy...
Kwestia ustawień bezpieczeństwa może mieć znaczenie, bo np MicroSyf chyba wychodzi z założenia, że jak nie ma sieci to jest bezpiecznie, więc blokuje porządane treści stron - a może i też je zamienia???
Możliwe jest, że firewall filtruje właśnie w taki sposób zawartość stron.
Ale bez źródeł to tylko domysły...
espe1
Wysłany: Wto 13 Gru, 2011 15:34
1. sprawa:
Objaw:
Niektóre pliki tekstowe na serwerach FTP możne otworzyć z podwójnym rozmieszczeniem linii w edytorze.
Przyczyna:
Najprawdopodobniej te pliki tekstowe zostały przesłane za pomocą zewnętrznego klienta FTP w trybie binarnym transferu zamiast tekstu (ASCII).
Sposób eliminacji błędu:
Wystarczy przy transferze na serwer włączyć tryb ASCII.
Dziękuję za uwagę
żródło: google
2. sprawa:
twój serwer to pewnie Linux
serwer klienta to pewnie Windows Server
i tu mogą pojawiać się te różnice
