Zmiana koloru obiektu z efektem (przy pomocy skryptu)
ztomasz
Wysłany: Pon 28 Lis, 2011 12:30   Zmiana koloru obiektu z efektem (przy pomocy skryptu)
Witam serdecznie,
napotkałem następujący problem. Chodzi o zmianę koloru obiektu przy pomocy skryptu. Niby nic nadzwyczajnego:
onSelfEvent (load) {
    c = new Color(this);
    c.setRGB(0xFFFF00);
    delete c;
I oczywiście działa pięknie, ale...
Jeśli równocześnie na tym samym obiekcie został zdefiniowany efekt (np.: przesunięcie czy skalowanie) to pojawia się problem. Mianowicie, kolor obiektu się zmienia, ale efekt nie jest wykonywany. Obiekt ani drgnie. Tak jakby zmiana koloru nadpisywała ustawienia efektów.
Ktoś mógłby powiedzieć: "Człowieku, to zrób sobie tę zmianę koloru w efekcie i masz problem z głowy!". Niestety całość dotyczy dotyczy obiektów, które są dynamicznie tworzone i kolorowane w zależności od interakcji z użytkownikiem.
Nie pomogło wykonanie zmiany koloru dla każdej klatki, bo pewnie na tym etapie nie ma już klatek ze zdefiniowanego wcześniej efektu.
Czy ktoś może spotkał się z takim problemem?
A może istnieje jakiś tutorial, który obrazuje podobną sytuację?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam Tomek
Wysłany: Pon 28 Lis, 2011 12:42
Działa dobrze... Nie widzę problemu. Prawdopodobnie jest ten problem w SWI, którego nie załączyłeś.
ztomasz
Wysłany: Pon 28 Lis, 2011 12:55
Januszr napisał/a:
Dziękuję za odpowiedź.
Faktycznie załączenie SWI znacząco by rozjaśniło sytuację.
Twój SWI "przekolorowuje" wszystkie obiekty na scenie. Natomiast ja chciałbym mieć możliwość wskazania które obiekty są modyfikowane.
W załączniku Twój SWI z moimi zmianami (i komentarzem).
Tomek
Wysłany: Pon 28 Lis, 2011 13:25
Chyba tylko w ten sposób...
ztomasz
Wysłany: Pon 28 Lis, 2011 13:42
Super! Działa pięknie!
Bardzo dziękuję za pomoc.
Analizując tutoriale cały czas zastanawiałem się dlaczego ktoś tak strasznie komplikuje strukturę sceny.
Nareszcie wiem! :idea:
Pozdrawiam Tomek
