klik i okienko z zapisaniem pliku
maciey75
Mistrz
Wysłany: Sro 21 Wrz, 2011 20:13   klik i okienko z zapisaniem pliku
Czesc,
co zrobic aby po kliknieciu na link, ktory prowadzi do PDF, wyskakiwalo okno ze standardowym pytaniem czy zapisac czy otworzyc?
Zrobilem getURL ale otwiera sie w innym oknie
Wysłany: Sro 21 Wrz, 2011 21:42
Wyłączyć wtyczki PDF w przeglądarce.
Wysłany: Pią 23 Wrz, 2011 19:48
przez php
if (isset($_GET["file"]))  {
$file=$_GET["file"] ;
header('Content-type: application/pdf');
header('Content-Disposition: attachment; filename="'.$file.'"');
readfile($file);
maciey75
Mistrz
Wysłany: Pią 23 Wrz, 2011 21:30
Dzieki za info ale to dla mnie za wysokie progi ;)
Mozesz krok po kroku aby to w swishu zaimplemetowac?
Wysłany: Sob 24 Wrz, 2011 10:59
ok
kod w swish
on (press) {
    getURL("download.php?file=plik.pdf", "_blank");
plik.pdf - dokument pdf, który nas interesuje.
download.php - plik z kodem php, który znajduje się wyżej
w tej konfiguracji pliki powinny znajdować się w tym samym katalogu
maciey75
Mistrz
Wysłany: Czw 29 Wrz, 2011 18:57
Dzieki, prawie działa ;) Pod IE9 wyskakuje ramka o tym, ze IE przestal działac i zostanie zamkniety. W sumie po kliknieciu informacji IE sie nie wysypuje i mozna sciagnac ew. otworzyc plik ale cos nie teges.
Wysłany: Czw 29 Wrz, 2011 21:17
Zrób paczkę i prześlij mi to sprawdzę co masz nie tak. Ten sposób działa na 100%, sam kilka razy z tego korzystałem.
