jak zrobic taki bajer: http://www.roza-development.eu/mieszk
jarekSM
Wysłany: Pon 22 Sie, 2011 09:37   jak zrobic taki bajer: http://www.roza-development.eu/mieszk
http://www.roza-development.eu/mieszkania/
Po wejściu i kliknięciu interesuje mnie nastęony ekran.
Tam jest trochę więcej "bajerów".
Chce zrobic taki bajer i szukam pomocy (bardzo).
Pozdrawiam :-)
Ostatnio zmieniony przez jarekSM Pon 22 Sie, 2011 13:18, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon 22 Sie, 2011 11:57
Link nie otwiera się. Być może skorzystanie z opcji wstawiania linków pomoże?
jarekSM
Wysłany: Pon 22 Sie, 2011 13:20
Januszr,
W odpowiedzi na odpowiedz:
teraz powinno zadziałac
pozdr.
Wysłany: Pon 22 Sie, 2011 14:35
O mapę ci chodzi... robiłem to już klika razy. Na początek zrób sobie scenę.
- w scenie umieść obrazek - jakiś jpg np - z mapą.
- na mapie nanieś obiekty (prostokąty) i daj im wypełnienie SOLID oraz wartość alpha na 0%.
- skonwertuj wszystkie prostokąty do buttonów.
- zaznacz "has seperate over state" (czy jakośtak) dla wszystkich buttonów.
- w sekcji OverState pozamieniaj alpha na 30%.
- zaznacz wszystko i zgrupuj do movieclipa i nazwij go MENU
Następnie wstaw obrazki, które chcesz aby pojawiały się po kliknięciu buttona, który zrobisz według instrukcji jak powyżej. Zaznacz wszystkie obrazki i skonwersuj do MovieClipów. Nazwij je np. jeden, dwa, trzy, itd...
W każdym MowieClipie z obrazkiem na początku linii czasu daj STOP na pierwszej i drugiej klatce. W każdym MovieClipie z obrazkiem nadaj efekt REMOVE na pierwszej klatce oraz efekt PLACE na drugiek każdemu obrazkowi.
Zaznacz wszystkie MovieClipy z obrazkami i zgrupuj je do MovieClipa, który nazwij GALERIA.
I teraz linkowanie:
W MENU zaznacz button, który chcesz aby otworzył obrazek w movie clipie np "jeden" i napisz skrypt:
on (release) {
    _parent.GALERIA.jeden.gotoAndPlay(2);
Analogicznie reszta. Jak już to zrobisz, wrzuć tutaj SWI. Napiszę jak zrobić zamykanie otwartych obrazków i odpowiem na ewentualne dalsze pytania.
jarekSM
Wysłany: Pon 22 Sie, 2011 15:28
Dzięki.
Czy możesz polecic jakies dobre tutoriale? Bo tak sie bujam po necie.
Pozdr.
Wysłany: Pon 22 Sie, 2011 18:18
http://www.swish.pl/23/flash/tutorialeswishmax
http://www.swishzone.com/...&tab=screencast
Przyznam, że nigdy nie bawiłem się tutorialami. Naumiałem się sam troszkę i z czasem te troszkę zrobiło się zupełnie sporo. Proponuję abyś zrobił to co napisałem i przedstawił problemy -być może w ten sposów nauczysz się szybciej?
jarekSM
Wysłany: Pon 29 Sie, 2011 15:38
Cześć.
Wiesz jak przekazać wartość z jednej sceny do innej sceny w tym samym projekcie?
W jaki sposób zachować kolor przycisku shapea'a po wykonaniu operacji on(press)?
(uzywalem clasy Color(elemenet)) setRBG, ale potem fdzies mi ociekała obsługa
wyjątku on(overroll) dla myszki.
Jak obsługiwać warstwy? Bo gdzieś wyczytałem, że można ładować obiekty do warstw?
Pozdrawiam.
Wysłany: Pon 29 Sie, 2011 19:36
wiem - wystarczy zdefiniowac zmienną VAR raz i nigdzie więcej jej nie definiować.
wiem - dwie drogi - patrz załącznik (oczywiście zakrywanie, zmiana alpha, etc także możliwe)
Jakie warstwy??? o SwapDepths pytasz?
Gdzie swi? :) :) :)
jarekSM
Wysłany: Wto 30 Sie, 2011 11:58
Dzięki.
zrobilem deklaracje i definicje zmiennej:
scene_1
var txt:string = "aaa";
akcja na shape
on (press) {
t1.text = txt;
w wyniku t1 pokazuje null (?)
A jak można przekazać wartość ze sceny głównej do Sprite'a i vv?
Pozdr. :-)
Wysłany: Wto 30 Sie, 2011 14:52
jarekSM, to dobrze, że coś zrobiłeś, jednak jeżeli nie załączysz SWI to ja będę musiał powklikiwać jakieś skrypty, czego robić mi się nie chce.
Innymi słowy nie mam za wielkiej ochoty na zabawy od zera zamiast patrzeć co zrobiłeś nieprawidłowo.
jarekSM
Wysłany: Nie 04 Wrz, 2011 22:45
Cześć.
Witam po weekendzie.
Chcę zrobić taki myk:
mam obrazek - panoramę(oczywiście nie mieści sie w okienku/kadrze) i chce go sobie przewijać myszką (w zależności od połozenia myszy) raz w lewo, a raz w prawo.
Odczytywanie polozenia myszy jest mi znane.
Wiesz moze jak obsługiwać obszar wyznaczony poprzez kursor myszki?
Bo chciałem sobie wyznaczyć taki dziwny obszar, żeby tylko w nim dzialal event.
Czy da się narysować shape'a innego niż koło i kwadrat (elipsa/prostokąt)?
pozdr.
Wysłany: Pon 05 Wrz, 2011 14:11
Dowolny kształt możesz zamienić na movie clip. Stworzyć go za pomocą pióra albo kilku kształtów, dowolną metodą. Jak będziesz miał movie clip to na rollOver możesz przypisać start funkcji która będzie poruszać zawartością a na rollOut stop tej funkcji.
Załączaj swi.
Pytaj jeśli niejasne.
Wysłany: Pon 05 Wrz, 2011 16:52
Możesz zaimportować dowolny kształt wektorowy - np z excela... Co do tego kształtu to chyba pytasz o maskowanie, ale nie wiem do końca...
Strona wygenerowana w 0.2 sekundy. Zapytań do SQL: 15
