tekst html w animacji
marcin
Wysłany: Czw 11 Sie, 2011 19:52   tekst html w animacji
witam. mam nadzieję, że mi ktoś pomoże :)
potrzebuję w swojej animacji dodać tekst html, konkretnie chodzi o dodanie playera youtube i przycisku lubię to z facebooka.
jak to zrobić?
Wysłany: Czw 11 Sie, 2011 20:30
Załącz SWI z którym masz problem. Można także poszukać na tym forum i znaleźć np to: http://swish.wodip.opole....opic.php?t=5532
A przycisk do fuckbóka możesz zrobić przecież jak zwykły przycisk, prawda?
A tekst w formacie HTML można wstawić jako text i zaznaczyć render as html ....
marcin
Wysłany: Czw 11 Sie, 2011 20:35
dzięki za odpowiedź
plik na serwerze zewnętrznym bo się nie mieścił jako załącznik:
http://hotfile.com/dl/126...Movie1.swi.html
aha i przycisk chyba jednak musi być ich oryginalnym kodem.
poza tym swisha jeżeli już używam to do jakiś bardzo prostych animacji, kompletnie go nie zdążyłem poznać
Wysłany: Czw 11 Sie, 2011 20:45
Co to jest "ich oryginalny kod"? Możesz go podać?
marcin
Wysłany: Czw 11 Sie, 2011 20:48
jasne, miałem to zrobić i zapomniałem...
<div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/pl_PL/all.js#appId=131517093609778&amp;xfbml=1"></script><fb:like href="facebook.com/onar81" send="false" layout="button_count" width="222" show_faces="true" action="like" font="tahoma"></fb:like>
Wysłany: Czw 11 Sie, 2011 20:59
Generator kodu do fuckbóka: http://www.swish-designs.co.uk/blog/?p=2399
O fuckbóku: http://blog.swishzone.com/?p=3554
O tym jak filmiki z youtuba ładować masz w pierszym pliku swi, w poście który podałem. Twój SWI niestety nic jakoś nie wnosi - sorry, sądziłem, że nieco bardziej to rozwinąłeś (np dodałeś guziki i elementy kodu Ci nie działają).
Jak już poskładasz filmotekę i guzik według moich instrukcji to daj znać.
marcin
Wysłany: Pią 12 Sie, 2011 08:20
http://hotfile.com/dl/126.../flash.swi.html
osadziłem youtube, ale nie wyświetla się ono po eksporcie do html/swf
co zrobić żeby tak się nie działo?
Wysłany: Pią 12 Sie, 2011 11:56
Trzeba udostępnić FlashPlayerowi możliwość korztystania z innych domen niż ta, w której znajduje się odtwarzany plik. Aby to zrobić wystarczy wpisać allowscriptacces na always do źródła HTML - lub w ustawieniach exportu, jak na rysunku. . Można także użyć skryptu:
System.security.allowDomain("AAAAAAAA.EE.PL"); gdzie
AAAAAAAA.EE.PL to adres strony zapisany w następującej formie:
- "jakasstrona.pl"
- "http://jakasstrona.pl"
- "http://IPadres"
No i będzie śmigać.
Jeżeli porady dotyczące wcześniejszych pytań są właściwe to zostaw proszę taką informację dla potomnych - mam na myśli, czy udało Ci się z fuckbókiem zadziałać?
marcin
Wysłany: Pią 12 Sie, 2011 12:23
cześć, dzięki za odpowiedź.
niestety, nic to nie dało, film nadal się nie wyświetla, po prostu wygląda to tak jak by tam go nigdy nie było.
z facebookiem na razie dałem sobie spokój jak uporam się z youtube to może i będę próbować.
Wysłany: Pią 12 Sie, 2011 13:56
Niemożliwe... musi działać...
Jesteś pewien, że masz ustawiony FlashPlayer właściwie- jeśli odtwarzasz swf lokalnie? Wrzuć to na serwer i napisz czy działa.
Jak nie działa to ponownie załącz SWI - tylko wywal te pngi, bo to niekoniecnie potrzebne i tylko miejsce zajmuje.
marcin
Wysłany: Sro 17 Sie, 2011 01:18
Dzięki, masz racje, działa po wrzuceniu na serwer.
