SWiSH Forum
Problem z galerią - pomocy. |
DrNico
Wysłany: Sro 29 Cze, 2011 17:08 Problem z galerią - pomocy.
Witam, mam problem - jak w temacie.
Zacząłem robić galerię, krok po kroku jak w tutorialu (z racji, że z niego korzystałem - nie wiem czy wybrałem dobry dział na forum do takiego postu, jeśli nie to proszę o przeniesienie) ale do rzeczy, krok po kroku jak w tutorialu ( http://www.youtube.com/watch?v=I3MuGi7YD1o ) i nie chce działać. Krótko bawię się w tym programie, dlatego jest to póki co, problem nie do przeskoczenia.
oto link do swi
http://www.space-nation.eu/?d=3CB3BBF01
Byłbym wdzięczny gdyby ktoś na to zerknął i powiedział co muszę poprawić.
Druga sprawa jest taka, że nie wiem czy te zdjęcia nie będą za dużo ważyć i czy nie powinny być w takim wypadku z zewnętrznego źródła - znalazłem tutaj opis do takowej operacji aczkolwiek nie wiem czy dałbym radę zastosować owy opis ( http://swish.wodip.opole....opic.php?t=5404 ) do swojej galerii (która nota bene wcale nie chce działać)
z góry dzięki za pomoc |
Wysłany: Czw 30 Cze, 2011 20:32
Masz dwie sceny - po co, bo nie rozumiem.
Ta cała galeria działa tak:
na klatce 1 dajesz obiektowi akcję REMOVE aby obiektu nie było widać. Na klatce drugiej dajesz akcję FadeIn po to aby obiekt się pojawił. Po efekcie na klatce np 11 dajesz STOP. Na kolejnej klatce np 13 dajesz efekt FadeOut aby obiekt znikł.
Potem piszesz w jaki sposób ma działać przycisk: czyli np jak najedzie to idź do klatki 2 a jak odjedzie to idź do klatki 13. Galeria pierwszej sceny wygląda właśnie na taką próbę ale co autor miał na myśli w scenie kolejnej?
Anyway, jeżeli chcesz aby działała galeria w scenie 1 :
- zaznacz wszystkie obrazki i na pierwszej klatce daj im efekt REMOVE.
- do guzika logo_beny_mini_jpg
| Kod: | on (rollOver) {
gotoAndPlay(2);
on (rollOut) {
gotoAndPlay(12);
- do guzika bialo_niebieskie_mini_jpg
gotoAndPlay(22);
on (rollOut) {
gotoAndPlay(32);
- i dalej analogicznie.... |
DrNico
Wysłany: Pią 01 Lip, 2011 16:26
| Dzięki, skasowałem drugą scenę, zamieniłem miejscami jakieś 2 zdjęcia bo się rozjechały, dodałem REMOVE.. i wszystko jest cacy. |
| | Strona wygenerowana w 0.1 sekundy. Zapytań do SQL: 9 |
