Rozwijane menu
mobby
Specjalista
Wysłany: Czw 16 Cze, 2011 09:20   Rozwijane menu
potrzebuję zrobić menu rozwijane z listą państw a po kliknięciu ma się pojawić kontakt tak jak w przykładzie poniżej, oczywiście bez klikniecia jak w przykładzie na "OK". Wydaje się być to proste...
Przykład:
http://www.everel.eu/contacts/sales-network
Wysłany: Czw 16 Cze, 2011 09:49
komponenty
controls
lists
combo_silver
mobby
Specjalista
Wysłany: Czw 16 Cze, 2011 10:37
no ok, jest ale jak to modyfikować, jak dodawać bo z tego co widzę to skrypt robi wszystko a "value" nic nie zmienia...
Wysłany: Czw 16 Cze, 2011 12:22
Komponenty modyfikuje się poprzez okno parametrów (Ctrl+Shift+F3).
Jak z tego korzystać to masz w załaczniku - oczywiście swi z nieoficjalnej wersji z BugsForum na swishzone.com :)
Napisz czy o to Ci chodziło, czy też moje rozumienie jest błędne i coś nie właściwie myślę.
mobby
Specjalista
Wysłany: Czw 16 Cze, 2011 13:37
Idealnie, dziękuję!
Już rozkminiłem tylko nie wiem gdzie zmienić szerokość menu? Wiesz może?
[ Dodano: Czw 16 Cze, 2011 15:59 ]
Jednak to nie działa jak należy, menu rozwijane jest ale wstawiam wiele pozycji i nie ma suwaka :( w parametrach nie widzę aby można było go włączyć
Wysłany: Czw 16 Cze, 2011 17:02
Załąćz SWI.
Suwak pojawi się jak będzie więcej pozycji, niż ustawione w parametrach.
Gdzie wpisujesz ilość pozycji - w parametrach?
Szerokość jest w parametrach.
Dziwne, że mi działa....
Zamykaj tematy proszę - pozwoli to innych od razu zobaczyć, że problem rozwiązany.
