Obliczenia, a wydajność
Marc
Wysłany: Czw 02 Cze, 2011 18:43   Obliczenia, a wydajność
Witam, ze względu na mój mały staż w tworzeniu stron nurtuje mnie pewne pytanie.
Jak duży wpływ mają obliczenia na wydajność/płynność strony? Czyli ile jest w stanie wytrzymać przeciętny procesor. Planuje właśnie stworzenie strony, w której będzie wymagane przetworzenie ponad 100 działań na liczbach zmiennoprzecinkowych w każdej klatce animacji (ok. 30 kl/s) + dodatkowo około 20 działań na liczbach całkowitych (w każdej klatce).
Próbował może ktoś z Was takich eksperymentów?
Wysłany: Czw 02 Cze, 2011 19:41
Flash nie za bardzo nadaje się do obliczeń. Nieraz wystarczy kilka fadeout i fadein w tym samym czasie i na tych samych obiektach, dorzucisz move i nie działa płynnie.
Prawdopodobnie wyskoczy Ci komunikat, że działanie skryptu może spowodować problemy z działaniem komputera i pojawią się dwie opcje :przerwij albo kontynuuj :)
Pytanie jakie to są obliczenia ?? ??
Wysłany: Pią 03 Cze, 2011 09:36
Absolutnie nie chcę negować tego co Januszr, napisał ale ostatnie jego pytanie wydaje mi się kluczowe.
onSelfEvent(enterFrame) załadowane ciężkimi obliczeniami może powodować problemy ale wcale nie musi.
Zrób test na takich działaniach jakie planujesz tam umieścić i zobacz jak Ci obciąża procesor.
Wysłany: Pią 03 Cze, 2011 12:47
To podstawowe obliczenia typu: narysuj linię z punktu x- obliczony do punktu obliczonego. Dodawanie i nic więcej ale jak tego jest trochę to i procesor siada :)
Nie testujcie na powolnych maszynach.
