Różne zmienne w polu tekstu dynamicznego.
krzywy105
Wysłany: Czw 19 Maj, 2011 18:03   Różne zmienne w polu tekstu dynamicznego.
Witam.
Mam pewien problem gdyż nie wiem jak w jednym polu tekstowym wyświetlić w zależności od wyboru inne zmienne z pliku txt. Opisze może pokrótce na przykładzie o co mi chodzi:
W pliku test.txt mam zdeklarowane zmienne np.
&a=Tekst1&
b=Tekst2&
c=Tekst3&
w scenie mam zmienną np. Z która chciałbym sterować tym co będzie wyświetlane w polu dynamicznego tekstu, np,
if(z==1){ nie wiem co tu wpisać ale chce wyświetlic zmienna a}
if(z==1){ nie wiem co tu wpisać ale chce wyświetlic zmienna b}
if(z==1){ nie wiem co tu wpisać ale chce wyświetlic zmienna c}
Mam nadzieje że dobrze opisałem.
Wiem jak wyświetlić konkretną zmienną poprzez nadanie polu tekstowemu nazwy zmiennej w polu var i wtedy użyć tej zmiennej w pliku .txt (this.loadvariables(tekst.txt)...) ale chciałbym w tym samym polu wyświetlać wartości różnych zmiennych.
Liczę na jakąś pomoc.
Wysłany: Czw 19 Maj, 2011 18:43
Tutaj jest odpowiedź:
http://swish.wodip.opole....p?p=21636#21636
ten scroller - sądzę, że o to Ci chodziło.
krzywy105
Wysłany: Czw 19 Maj, 2011 21:19
Dzięki. Udało się. :D
