SWiSH Forum
Drag po ściezce |
vanioch
Wiek: 39 Dołączył: 27 Lut 2011 Posty: 49 Skąd: bydgoszcz
Wysłany: Czw 07 Kwi, 2011 13:34 Drag po ściezce
| Witam mam problem, moim celem jest animacja kulki po okręgu, i to mam ale chcę też abym mógł złapać tą kulkę i przesunąć ją gdziekolwiek chcę (ale tylko po jej torze) po puszczeniu szła by dalej od tego miejsca. Zastosowałem metodę drag ale działa ona tylko globalnie nie odnosi się w ogóle do ścieżki. |
Wysłany: Czw 07 Kwi, 2011 14:49
W momencie gdy masz startDrag(_target, true); powinna być zapamiętana klatka. W momencie gdy masz stopDrag(); powinno być GoToFrame - i ta zapamiętana klatka.
Tylko, aby można było tak zrobić, trzeba napisać skrypt ruszający kulkę po okręgu - bo z efektem to nie działa - próbowałem - poniżej efekt.
| Kod: | on (press) {
var xx = kulka._x;
var yy = kulka._y;
var a =_currentframe;
_root.stop();
kulka.startDrag(true);
on (release) {
stopDrag();
kulka._x = xx;
kulka._y =yy;
gotoAndPlay (a);
| | Strona wygenerowana w 0.13 sekundy. Zapytań do SQL: 14 |
