Kłopot z wyśrodkowaniem efektu zdjęcia w klipie
sobdar1
Wysłany: Sro 09 Mar, 2011 09:49   Kłopot z wyśrodkowaniem efektu zdjęcia w klipie
Wczytuję do klipu zdjęcie przy pomocy skryptu:
onSelfEvent (load) {
    loadMovie("Ziemia.jpg");
Na klip nadaję efekt Pomniejszaj, i zdjęcie zostaje pomniejszane względem lewego górnego narożnika, a chciałbym aby pozostało wyśrodkowane. Zmieniam punkty transformacji, punkty odniesienia, itp, itd. Nic nie działa.
Wiem, że mógłbym w trakcie pomniejszania zastosować przesunięcie zdjęcia. Jednak mam dużo podobnych elementów dla zdjęć o różnych rozmiarach do wykonania i nie chcę stosować tego typu rozwiązań.
Zdjęcia muszą być wczytywane z zewnętrznego pliku do klipu. Bo jak umieszczam zdjęcie bezpośrednio w klipie to wszystko działa dobrze.
W załączniku umieszczam przykład. Animacja ma działać tak jak przykład z lewej strony, a z prawej jest błędne działanie klipu.
Wysłany: Sro 09 Mar, 2011 10:37
Dobre pytanie. Może spróbuj importować gotowego swfa z animacją a nie jpg?
Ostatnio zmieniony przez Januszr Sro 09 Mar, 2011 10:45, w całości zmieniany 1 raz
sobdar1
Wysłany: Sro 09 Mar, 2011 10:45
Tylko, że ta animacja ma być na serwerze gdzie ktoś inny będzie wrzucał i co chwila zmieniał swoje własne zdjęcia, a nie ma i nie zna się na flashu
Wysłany: Sro 09 Mar, 2011 10:55
To "tylko" to zmienia ZUPEŁNIE I W CAŁEJ ROZCIĄGŁOŚCI postać rzeczy. Czy naprawdę to problem napisać za pierwszym razem o co chodzi?
sobdar1
Wysłany: Sro 09 Mar, 2011 12:05
OK. Dzięki za podpowiedź. Miałem nadzieję, że istnieje bardziej "eleganckie" i uniwersalne rozwiązanie bez potrzeby przesuwania, ale takie też może być.
Wysłany: Sro 09 Mar, 2011 14:31
Nie jestem pewny, czy się głupio nie wcinam bo nie mam swisha, który to otwiera ale mam wrażenie, że chodzi bardziej o takie rozwiązanie:
fotodziadek
Wysłany: Sro 09 Mar, 2011 16:16
co prawda to moje początki w swishu, ale udało mi się uzyskać taki sam efekt "znikania" dla klipu lewego i prawego stosując Move zamiast Zoom Out a w parametrach efektu Move:
Move to X - 430
Move to Y - 150 - środek prawego MC
_xscale to 0%
_yscale to 0%
a anchor point MC - lewa góra a shape ma anchor point w dowolnym miejscu.
Nie jestem pewny, ale chyba o taki efekt chodziło, żeby ten z wczytywanym jpg "znikał" tak samo.
Mam głowę otwartą... na przestrzał
Wysłany: Sro 09 Mar, 2011 20:10
shastaan,
to go sobie zassaj - jakiż to problem? Przecież Ty masz licencje :) No i nie będzie Ci się obiekt przemieszczał przy shape morph.
sobdar1
Wysłany: Czw 10 Mar, 2011 09:40
shastaan
Bardzo sprytnie. Takie rozwiązanie jest uniwersalne. Wielkie dzięki.
Jeżeli chcesz zapoznać się z propozycją rozwiązania zaproponowanego przez Januszr, to poniżej załączam pliki w oficjalnej wersji SWiSHa.
Tak na szybko, jakie zmiany zostały zaproponowane:
Januszr - na zakończenie efektu Przekształcenie zmodyfikowane zostały wartości w panelu Transformacje w polach _x i _y, tak by klip przesunął się do środka. Takie rozwiązanie wymaga jednak poprawek za każdym razem gdy rozmiar i położenie klipu ulegnie zmianie.
shastaan - tutaj zostały umieszczone dwa klipy zagnieżdżone jeden w drugim. Wewnętrzny klip zawiera zdjęcie, które jest wczytywane do lewego górnego rogu. Zewnętrzny klip jest już normalnie wyśrodkowany.
fotodziadek
Twoje rozwiązanie niestety wymaga dokonania odpowiednich przeliczeń za każdym razem gdy rozmiar i położenie klipu ulegną zmianie.
Do przejrzenia rozwiązanie wysłane przez Januszr, zapisane w oficjalnej wersji SWiSH:
Wysłany: Czw 10 Mar, 2011 13:30
Januszr, Nic mi się nie przemieszcza :] Wszystko działa ładnie więc korzystam z tej wersji, którą mi dał swishzone.
