warstwy w swishmaxie help
zozio
Specjalista
Wysłany: Czw 24 Lut, 2005 11:22   warstwy w swishmaxie help
   Moje WWW: http://www.telford.com.pl
Mam taki problem mapa polski podzielona na województwa w gifach każde województwo osobno. Poszczególne województwa zaimportowane do swisha. Zamieniam woj pomorskie w buttona i w rolover dodaję efekt transform (chodzi o to aby po najechaniu n dane woj.
powiększyło się ono) problem polega na tym że te poszczególne województwa zasłaniają się wzajemnie podczas powiększania. Czy ktoś może wie jak tego uniknąć. Co zrobić aby te wszystkie gify znalazły się na jednej warstwie.
Oto przykład, na pewno jaśniej pokaże o co mi chodzi:
http://www.elitameble.pl/Movie1.swi
pozdrawiam i liczę na szybką pomoc
tAboon
tAboon
Wysłany: Nie 27 Lut, 2005 20:28   rada nie rada
   Moje WWW: www.skocz.pl/taboon
Wydaje mi sie, ze pomysl masz niezly,a le sobie wybrales temat do myslenia. mozesz sprobowac akcje pod tytualem, stworzyc kobie tych obiektow i po najechaniu na dane wojewodztwo, goAndPlay() jakiegos tam sprita z kobia obiektu ktory w pierwszej klatce ma wstawiony REMOVEpotem STOP, natomiast w klatce np.: numer 10 ma wstawionego play'a z transformacja. podac mu ten drugi obiekt ktory jest najwyzej sposrod innych. jest to jakies tam rozwiazanie,a le jest przy tym masakrystycznie duzo roboty, poniewaz, dla kazdego wojewodztwa bedziesz musial stworzyc kilka takich kopii aby nie zakrywaly innych, i niestety obawiam sie ze taki swf'ik bedzie z troszku duzo zajmowal.
pozdrawiam mam nadzieje ze cos pomoglem
Pozdrófka
:arrow: na gg nie pomagam.
Zajrzyj czasem do Regulaminu
Polecenie SZUKAJ to nie boli
SWiSHmax build 09-2004
zozio
Specjalista
Wysłany: Wto 01 Mar, 2005 09:37
NO WŁAŚNIE A WAGA JEST TU ISTOTNA. MUSZĘ TO JAKOŚ INACZEJ ROZGRYŚĆ. DAM ZNAĆ JAK TO ROZGRYZĘ.
POZDROOFKA
//wskazówka - jeśli używamy dużych liter to znak że krzyczymy, dlatego prosze nienadużywać//bulion
Delinquent
Finansowy
Wysłany: Wto 01 Mar, 2005 12:02
A ja twierdzę, że waga się nie zmieni. Może w niewielkim stopniu z racji dodatkowej ilości skryptów. Ale co do samej grafiki to nie, ponieważ skopiowane elementy nie dodają kb. Kolega tAboon ma dobry pomysł. Ciekaw jestem na ile ułatwione byłoby to zadanie z odpowiednim AS?
MBabelek
  Wysłany: Sob 05 Mar, 2005 13:13
a moze wszystko wrzuc do jednego sprita ? :roll:
Warlock
Wysłany: Czw 21 Kwi, 2005 14:14
równiez mam problem z kolejnością warstw na stronie www.gixi.net okienka musza sie u mnie otwierac w odpowiedniej kolejnosci (tzn od lewej do prawej) aby bylo czytelne.
tAboon
tAboon
Wysłany: Czw 21 Kwi, 2005 14:42
Miałem ten sam problem co Ty i rozwiązania nie znalazłem i zaprzestałem tego rozwiązania. Próbowałem rozwiązać problem przez instrukcje IF, ale nie jestem za bardzo obcykany w skryptach więc tego nie rozwiązałem. A ogólnakoncepcja założeń IF'a miała wyglądać następująco. Jeżeli klikam na jakiegoś batona on sprawdza czy dany obiekt zatrzymał się w którejś tam klatce(czyli czy jest otwarty), jeśli tak było to go zamykał i otwierał ten który chcieliśmy otworzyć. Jeżeli warunek nie był spełniony to nic nie robił z portfolio tylko otwierał linki. Ale nie mogłem sobie z t ym poradzic w skryptach.
Pozdrófka
