menu w swishu a firefox
krzyzyk
Wysłany: Sro 09 Lut, 2011 18:21   menu w swishu a firefox
mam problem po zrobieniu menu i wstawieniu go do htmla nie dzialaja przyciski w mozilli a "IE jest ok czy mial juz moze ktos taki problem?
Wysłany: Sro 09 Lut, 2011 20:26
Nie używam IE. Zawsze możesz załączyć swi - ktoś tutaj zerknie co narozrabiałeś. Może to być także kwestia ustawień exportu o html. A może flash player dla mozilla nie obsługuje skryptu, który napisałeś? Na jaką wersję masz licencję?
krzyzyk
Wysłany: Sob 12 Lut, 2011 07:24
ok Dzieki juz znalalzlem rozowiązanie w innym temacie i działa tylko po wrzuceniu na serwer. Ale mam jeszcze jedno poytanie jak zrobić animcję zeby po wyeksportowaniu tło było przeźroczyste?
Wysłany: Sob 12 Lut, 2011 09:03
W export settings HTML zaznacz żeby tło było przezroczyste. A jak nie da się to w notatniku otwórz html i wyedytuj tak linię:
<param name="wmode" value="transparent">
I powinno pomóc
