Swishmax 4 PL - problem z powrotem do wcześniejszych zmian
grave
Wysłany: Wto 18 Sty, 2011 12:16   Swishmax 4 PL - problem z powrotem do wcześniejszych zmian
   Moje WWW: http://www.drafting.pl
Mam taki problem, w momencie jak użyję funkcji powrotu do poprzednich zmian (czyli zwykłe wstecz)kilkakrotnie to program zamyka się nie wyświetlając żadnego komunikatu. Animacja SWI ma około 4-5 MB.
Czy ktoś coś takiego zauważył? Używam wersji Swishmax 4 PL
Wysłany: Wto 18 Sty, 2011 14:34
W wersji eng taki problem na pliku ok 5mb nie występuje (windows 7 32bit, P8700, 4gb RAM, ATI3400)
Wysłany: Wto 18 Sty, 2011 15:43
Potwierdzam występowanie problemu z wersją en (w7 x64)
Wysłany: Wto 18 Sty, 2011 16:14
Ja zaprzeczam występowaniu problemu z wersją en (w7 x64) =]
Wysłany: Wto 18 Sty, 2011 18:10
U mnie problem występuje zazwyczaj przy jakimś starym projekcie, gdy kilka razy się cofnę wywala program
drusznik
Wysłany: Pon 24 Sty, 2011 13:13
Potwierdzam. Przy cofaniu zmian, program czasem odmawia współpracy i przestaje odpowiadać.
(eng. ver; vista x32)
Wysłany: Pon 24 Sty, 2011 14:01
Zobacz czy problem występuje w ostatniej nieoficjalnej wersji. W mojej stopce jest link.
Pozdrawiam.
PS. XP, SM4 2010 12 17, geefoce, 1,25 RAM - nie ma problemu z undo.
grave
Wysłany: Pią 29 Kwi, 2011 00:43
Panowie, odświeżam temat. Zaktualizowałem swishmaxa do najświeższej wersji i jest chyba jeszcze gorzej niż było. Zmieniłem też system na windows 7, dzieje się to samo co na Windowsie XP. Ciekawi mnie czy z wersją angielską też są takie jaja?
Wysłany: Pią 29 Kwi, 2011 09:05
u mnie jest ok
Wysłany: Pią 29 Kwi, 2011 09:33
grave, Obawiam się, że nie jesteśmy w stanie Ci pomóc. Nie mamy pliku, z którym masz problemy.
Polecam wykorzystać support call:
https://support.swishzone.com/support.asp?redir=no
Ew możemy pomóc przetłumaczyć na ENG.
grave
Wysłany: Pią 29 Kwi, 2011 22:09
Ok chyba nie obejdzie się bez zgłoszenia problemu, z tym sobie poradzę. Pytanie jeszcze odnośnie licencji. Czy gdy zakupiłem swishmaxa 4 w wersji PL, to czy mógłbym używać wersji ENG?.
Mam dziwne podejrzenie, że Polska wersja może być skopana.
Wysłany: Sob 30 Kwi, 2011 06:09
No właśnie nie koniecznie - jest to trudne aczkolwiek nie jest to niemożliwe. W moim wypadku, było tak, że musiałem udowodnić, że wersja PL nie jest sprawna i uniemożliwia mi to pracę z programem, a BETA ma ten błąd już poprawiony, tyle, że BETA jest w wersji ENG i licencja PL nie działa. Skończyło się to tym, że dorzucono mi licencję na SM w wersji ENG. Do niedawna mógłbym zaproponować abyś zgłosił problem z przesuwaniem obiektu przy ShapeMorphing, ale już w ostatniej oficjalnej to działa :(
Ale z pewnością znajdziesz jakiś powód - oczywiście musisz to zrobić poprzez "log a support call" - lin podałem wyżej.
