fade in i out chmur na stronie
mobby
Specjalista
Wysłany: Sob 08 Sty, 2011 17:53   fade in i out chmur na stronie
na mojej stronie nie moge osiagnac efektu przejscia, konkretnie chodzi mi o chmury ktore sie przewijaja. chcialbym aby na poczatku i na koncu strony byl fade i zeby chmury pojawialy sie z "nicosci" z fade. chmury sa jako sprite, kombinowlem juz na wszelkie mozliwe sposoby z gradientem i nic, ustawilem sprite z "uzyj obiektu na spodzie jako maski" ale fade nie ma nadal, ktos pomoze?
Wysłany: Sob 08 Sty, 2011 17:55
pokaż swi
mobby
Specjalista
Wysłany: Sob 08 Sty, 2011 17:59
swi za duzo zajmuje, podam adres stronki www.mobby.nipson.pl
ok podaje na innym serwerze dostep do swi
http://www.mobby.molli.pl/movie1.zip
Wysłany: Sob 08 Sty, 2011 19:27
zgrupuj jako MovieClip. Na początku MovieClipa daj FadeIn jako akcję dla "chmury". We właściwościach efektu nadaj mu ilość klatek 500.
Na klatce 1750 daj FadeOut. We właściwościach efektu nadaj mu ilość klatek 250.
Spróbuj czy o to chodziło :)
Spróbuj także używać znaków diakrytycznych - to znacznie ułatwia komunikację :)
mobby
Specjalista
Wysłany: Sob 08 Sty, 2011 19:32
wydaje mi sie ze nie o to chodzi. z jednej i z drugiej strony gdzie pojawia sie chmura chcialbym miec gradient fade in i fade out na koncu, dzieki temu chumry beda miekko wychodzic a nie tak chamsko znikąd, to musi byc na zasadzie chyba maski ? jesli tak to u mnie to nie dziala.
maciey75
Mistrz
Wysłany: Sob 08 Sty, 2011 20:04
A nie mozesz po lewej i po prawej stronie wstawić dwóch kształtów wypełnionych gradientem? Tylko musialbyś miec background jednakowy a nie cieniowany.
Kurcze nie moge dodać załącznika, wysłałem mailem.
mobby
Specjalista
Wysłany: Sob 08 Sty, 2011 20:17
wejdz na strone moja i zobacz jak jest, usunalem wiekszosc grafik zeby przeslac wam plik. co innego jak bedzie jednakowe tlo ale tam jednakowego tla nie ma dlatego musi to byc na masce. macie jakies pomysly ?
Wysłany: Sob 08 Sty, 2011 22:49
No tak :) Nie pojąłem twoich zamiarów :)
Spróbuj przykład - nie wiem czy będzie działało z czymś innym niż wektorowy obiekt. Ale chyba o to chodzi?
mobby
Specjalista
Wysłany: Nie 09 Sty, 2011 09:05
Januszr dokładnie o to chodzi, ale niestety nie działa to z grafika bitmapowa tylko z vektorem w Twoim przykładzie... kurcze czy na prawdę nie można nic z tym zrobić?
Wysłany: Nie 09 Sty, 2011 11:04
Aby to lepiej wyglądało, możesz spróbować zrobić tło strony z tych chmurek. Ew przekształć chmurki na vektora i nadaj mu jakieś gradienty. Zawsze także możesz zrobić tak, jak napisał maciey75 i to będzie chyba najwłaściwsze rozwiązanie. Pozostanie Ci tylko do zrobienia kwestia poziomów grafik i chmurek, ale to chyba nie będzie problem.
Wysłany: Pon 10 Sty, 2011 11:50
Maska z gradientem (także do bitmap):
http://www.swishzone.com/...led&link_id=213
Myślę, że chodzi Ci dokładnie o to.
mobby
Specjalista
Wysłany: Sob 22 Sty, 2011 19:36
szczerze mówiąc, nie radzę sobie z tym przykładem... konkretnie chodzi mi o moje chmurki ale ten efekt który podałeś jakoś mi nie chce zagrać... pomożesz?
Wysłany: Nie 23 Sty, 2011 16:32
Działa tak jak Shastaan zaproponował. Pozamieniaj sobie gradienty w mask1 na takie jakie chcesz. Otwórz w ostatniej nieoficjalnej wersji SM4.
Plik jest tutaj, bo jakoś nie mogę wrzucać tutaj plików większych niż 256kb:
http://rapidshare.com/files/444138195/movie1.zip
i tutaj:
http://www.sendspace.pl/f...86662b8db4870f3
mobby
Specjalista
Wysłany: Wto 01 Lut, 2011 21:17
idealnie to jest to! :) ale... wszystko dziala tak jak chcialem tylko ze to rozwiazanie tak wpierdziela procka ze mam prawie slideshow, plynnosci brak... skrypt ktory jest dopisany do sprite wpierdziela tyle procka, pierwsza linijka z tego co testowalem, nie da sie tego jakos zoptymalizowac?
Wysłany: Wto 01 Lut, 2011 21:33
Przepisz chmury do vektora.
mobby
Specjalista
Wysłany: Wto 01 Lut, 2011 21:39
chętnie, polecasz jakis dobry program?
Wysłany: Sro 02 Lut, 2011 11:20
Ja bym narysował w Swish :)
Możesz użyć CorelTrace
Możesz użyć Adobe CS2 - gdzieś opcje przepisywania widziałem, ale nie pamiętam, czy w AI czy w PS
Możesz użyć także wyszukiwarki do odnalezienia frazy "bitmap to vector" - pewnie znajdziesz również narzędzia online.
Prawda, smutna jest taka, że jeżeli chcesz coś pokombinować to musi to zeżreć trochę mocy procesora.
Na tym moja niewiedza się kończy. Czy próbowałeś zapytać na forums.swishzone.com? Tam jest kilka magików - np Wayne - i mają doskonałe pomysły.
ghoust
Wysłany: Pon 07 Lut, 2011 17:57
po pierwsze nie wstawiaj na stale obrazka z chmurą daj czyste tło i gradienty po prawej i lewej stronie a na środku daj chmurę najlepiej z brush z photoshopa zapisano nako png
http://www.zapasy.vel.pl/...e/baner_top.swf
taki numer zastosowałem w tym banerze przy logo chmurki znikają wtapiając się w tło. wchodzą pod w kawalek tła którzy jest zrobiony jako gradient przezroczystość przechodzi w pełne tło
