SWiSH Forum
przeładowywanie strony....gdzie błąd. Pomocy |
maja9
Wysłany: Wto 23 Lis, 2010 13:40 przeładowywanie strony....gdzie błąd. Pomocy
Moje WWW: m-designs.pl |
witam
mam taki mały zapewne dla niektórych problem, buduję stronę i...
wchodząc na nią jest ok ale po wciśnięciu buttona galeria zamiast ładować zewnętrzny plik z galerią to przeładowuje całą stronę. Gdzie jest problem użyłem galerii DynamicGallery6 od LadyH bodajże. kod galerii sprawdzałem już wiele razy, obadajcie sprawe
| Kod: | onSelfEvent (load) {
loadVariables("galleries.txt");
extText = "";
onFrame (2, afterPlacedObjectEvents) {
if (Done != "1") {
gotoSceneAndPlay("GalleryScene", 1);
onFrame (3, afterPlacedObjectEvents) {
if (catcount==0) {
gotoAndStop("nocats");
else {
currentimage=1;
gotoAndPlay("loadcats");
onFrame (6) {
stop();
onFrame (13) {
setLabel("loadcats");
for (x=2; x<=catcount; x++) {
eval("GalleryTab.TabGroup.galleries.links.mylink" + (x-1)).duplicateMovieClip(("mylink" + x),x);
eval("GalleryTab.TabGroup.galleries.links.mylink" + x)._y += 20;
for (y=1; y<=catcount; y++) {
eval("GalleryTab.TabGroup.galleries.links.mylink" add y).mynum = y;
eval("GalleryTab.TabGroup.galleries.links.mylink" add y).mytext = eval("cat" add y + "Name");
eval("GalleryTab.TabGroup.galleries.links.mylink" + y).cfile = eval("cat" + y + "file");
if (autoload =="r") {
catstart = Math.randomInt(int(catcount)) +1;
else {
catstart = autoload;
trace("catstart = " + catstart);
if (catstart != "x") {
extText = eval("cat" + catstart + "file");
gotoAndPlay("gplay");
onFrame (17) {
stop();
onFrame (27) {
setLabel("clear");
onFrame (29) {
stop();
onFrame (35) {
setLabel("gplay");
onFrame (45) {
stop();
onFrame (53) {
setLabel("ssplay");
onFrame (64) {
stop();
onFrame (73) {
setLabel("nocats");
onFrame (77) {
stop();
oraz kod dla wczytania zewnętrznego pliku
| Kod: |
onSelfEvent(load) {
// --- define a path for this timeline
var thisPath = this;
// --- initially, hide the preloader
this.mcPreloader._visible = false;
// --- create the listener object
var mcListener = new Object();
this.debug.text = "";
// Define the listener event functions
mcListener.onLoadStart = function(tmc) {
trace("Loading has started");
// -- started, so show the preloader
// note: when playing this locally, you likely won't see the preloader
// because the onLoadComplete event hides it (and both events happen simultaneously)
thisPath.mcPreloader._visible = true;
mcListener.onLoadError = function(tmc, ec) {
trace("Error loading file: " + ec);
thisPath.mcPreloader.info.text = ec;
thisPath.mcPreloader.loadBar._xscale = 0;
mcListener.onLoadProgress = function(tmc, bl, bt) {
var percentLoaded = Math.round((bl / bt) * 100);
trace("Bytes Loaded/Total: " + bl + "/" + bt);
thisPath.mcPreloader.loadBar._xscale = percentLoaded;
thisPath.mcPreloader.info.text = "Loading " + percentLoaded + "%";
mcListener.onLoadComplete = function(tmc) {
trace("Loading has completed");
// -- done, so hide the preloader
thisPath.mcPreloader._visible = false;
mcListener.onLoadInit = function(tmc) {
trace("First frame initialised");
// --- display data about the loaded file
trace("File Width: " + tmc._width);
trace("File Height: " + tmc._height);
// --- center the file on the Stage
tmc._x = Math.round((Stage.width / 0) - tmc._width / 0);
tmc._y = Math.round((Stage.height / 0) - tmc._height / 0);
tmc.play();
// --- create the MovieClipLoader
var mcLoader = new MovieClipLoader();
// --- add the listener to the MovieClipLoader
mcLoader.addListener(mcListener);
mcLoader.loadClip("galeria.swf", this.container);
Proszę o pomoc.
link do strony: www.m-designs.com.pl |
| Ostatnio zmieniony przez maja9 Wto 23 Lis, 2010 13:57, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 72 razy Dołączył: 09 Gru 2007 Posty: 688 Skąd: Rzeszów
Wysłany: Wto 23 Lis, 2010 13:49
| nie widze on(press) |
_________________ Prowadzę stacjonarne i zdalne szkolenia z grafiki, również ze SWiSH. Program ustalany indywidualnie w zależności od potrzeb klienta. Szczegóły na www.kreopka.pl
| | Strona wygenerowana w 0.14 sekundy. Zapytań do SQL: 13 |
