Zamknięty przez: bulion
Czw 04 Lis, 2010 22:39
Kontrola filmu, play, pause
bulion
Wysłany: Sob 30 Paź, 2010 22:32   Kontrola filmu, play, pause
Witam.
Banalne pytanie ale jak widać wyszedłem z wprawy :P
Mam 2 minutowy filmik, jedna scena. Chcę aby po kliknięciu myszką, bądź naciśnięciu dowolnego klawisza filmik się zatrzymał, oraz po kolejnym naciśnięciu klawisza bądź myszki szedł dalej i tak dalej... Taka prezentacja.
Wiem że należy użyć:
on (press) {
    this.stop();
i pytanie: czy efekt ten będzie działał po konwersji do exe?
pozdrawiam
eden
Wysłany: Nie 31 Paź, 2010 01:34
tak
bulion
Wysłany: Nie 31 Paź, 2010 10:18
ok, tylko kiedy wklejam ten kod a pod nim:
on (press) {
    this.play();
to nie działa.
[ Dodano: Nie 31 Paź, 2010 10:18 ]
proszę o jakieś rozwiązanie !tragedia
Wysłany: Nie 31 Paź, 2010 14:49
http://swish.wodip.opole....p?p=23221#23221
http://swish.wodip.opole....p?p=23030#23030
http://swish.wodip.opole....p?p=23183#23183
Masz tam swi. Pewnie wskaże ci to jakiś kierunek postępowania.
Wysłany: Pon 01 Lis, 2010 11:56
pod ten sam guzik wrzucasz 2 razy różne on(press)?
Wrzuć
onSelfEvent (Load){
toggle = 1;
on (Press) {
   if (toggle==1) {
   this.stop();
   toggle=2;
   } else {
      this.play();
      toggle=1;
W zależności od wartości toggle ten sam guzik będzie zatrzymywał lub wznawiał film i zmieniał wartość toggle.
bulion
Wysłany: Czw 04 Lis, 2010 22:39
dziękuję
Strona wygenerowana w 0.12 sekundy. Zapytań do SQL: 15
