Pytanie - Jak wykonać taki efekt kursora myszki?
realReptilia
Wysłany: Wto 21 Wrz, 2010 12:01   Pytanie - Jak wykonać taki efekt kursora myszki?
długo szukałem i kombinowałem jak wykonać dokładnie taki kursor jak na stronie (świetnej zresztą) http://www.journey-to-zero.com/#/SU11/3 , lecz niestety nadal nie mam pojęcia jak takie efekty wykonać/połączyć. Kursor ma możliwość przeciągania, dwie ikonki łapek (na zwykły ruch myszką oraz przeciąganie) i opóźnienie w poruszaniu. Ma ktoś jakiś pomysł :?:
Pozdrawiam,
realReptilia
P.S. Korzystam z SwishMaxa 3, Build z 2009.11.30
Wysłany: Wto 21 Wrz, 2010 12:14
oóźnienie jest tutaj:
http://swish.wodip.opole....p?p=22094#22094
chwytanie i puszczanie to buttony
narysuj sobie jakieś kółko i daj do niego skrypt:
on (press) {
    startDrag(_target, false);
on (release) {
    stopDrag();
powinieneś móc poprzesuwać....
realReptilia
Wysłany: Pią 24 Wrz, 2010 11:36
No tak, ale opóźnienie powinno być dla obiektu przeciąganego (czyli np. strony, a w przypadku przykładu kółka) a nie dla kursora. Poza tym mój kursor-button blokuje się przy przeciąganiu i jest w stanie permanentnego przeciągania... dodatkowo kursorowi nie zawsze pojawia się łapka przeciągania. Co robić?
Załączam plik.
Wysłany: Pią 24 Wrz, 2010 13:45
masz - zobacz jak to jest zrobione i o co chodzi z drag. A potem zstosuj skrypt spowalniania :)
realReptilia
Wysłany: Pią 24 Wrz, 2010 14:28
Dziękuję za szybkie odpowiedzi :)
Ok, to już krok naprzód :) , teraz tło jest przeciągane z opóźnieniem. Mam jednak mały problem: kursor nie podąża za myszką, przeciąganie jest zablokowane (tzn. przeciąganie jest cały czas włączone od kliknięcia, nie mogę tego kontrolować) oraz nie pojawia się ikonka łapki przeciągającej... jak to naprawić?
Czy są jakieś niepotrzebne skrypty w kodzie które można wywalić?
Załączam przerobiony plik.
Zależy mi na podpowiedziach, przykładach lub tłumaczeniach, a niekoniecznie na gotowcach tak więc jeśli ktoś mógłby mi pomóc byłbym naprawdę wdzięczny! :)
[ Dodano: Wto 12 Paź, 2010 10:06 ]
Czy naprawdę nie ma nikogo kto mógłby coś podpowiedzieć lub mnie naprowadzić?! :)
