Swish + simpleviewer |
acid
Wysłany: Pią 04 Cze, 2010 18:53 Swish + simpleviewer
| Wiatm...mam problem z wrzuceniem do strony flash zrobionej w SwishMaxie galerii simpleviewer......strona jest gotowa poza tym jednym jakże wżnym detalem :/ prosze o pomoc. Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam... |
^Januszr
Wysłany: Pią 04 Cze, 2010 18:57
załącz pliki które sprawiają problemy Co to simpleviewer? |
maciey75
Mistrz
Pomógł: 15 razy Wiek: 51 Dołączył: 20 Lip 2005 Posty: 151 Skąd: pyra w wawie
Wysłany: Sro 25 Sie, 2010 21:57
Odgrzeje temat bo wlasnie sie z tym bujam.
Simple Viewer to to. Probuje zastosowac SV do stronki ale nijak mi sie nie udaje.
Chodzi o to aby swish zaciagnal SV jako zewnetrzny plik swf. Problem w tym, ze SV korzysta z XMLa (w ogole nie wiem o co biega ) i wszystkie metody jakie do tej pory probowalem nie działały.
Ostatnia proba to ponizszy kod pod przyciskiem ale tez kicha
| Kod: | on (release) {
_parent.container.loadMovie("simpleviewer.swf?xmlDataPath=compact.xml");
stop();
Moze ktos rozwiazal problem wczesniej i sie podzieli?
Oczywiscie compact.xml, simpleviewer.swf sa w tym samym katalogu, sa katalogi images i thumbs... |
^Januszr
Wysłany: Czw 26 Sie, 2010 08:51
Prawdopodobnie ten freeware wykorzystuje AS3, a Swish korzysta tylko z wersji drugiej. Dlatego nie daje się tego uruchomić.
Nie łatwiej skorzystać ze wspominanego już wcześniej serwisu:
http://flawlessdog.com/
Tam są galerie free w plikach źródłowych Swish. Jest także galeria xml.
Obawiam się, że nie jestem w stanie pomóc inaczej.... |
