Swish + simpleviewer
acid
Wysłany: Pią 04 Cze, 2010 18:53   Swish + simpleviewer
Wiatm...mam problem z wrzuceniem do strony flash zrobionej w SwishMaxie galerii simpleviewer......strona jest gotowa poza tym jednym jakże wżnym detalem :/ prosze o pomoc. Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam...
Wysłany: Pią 04 Cze, 2010 18:57
załącz pliki które sprawiają problemy :) Co to simpleviewer?
maciey75
Mistrz
Wysłany: Sro 25 Sie, 2010 21:57
Odgrzeje temat bo wlasnie sie z tym bujam.
Simple Viewer to to. Probuje zastosowac SV do stronki ale nijak mi sie nie udaje.
Chodzi o to aby swish zaciagnal SV jako zewnetrzny plik swf. Problem w tym, ze SV korzysta z XMLa (w ogole nie wiem o co biega ;) ) i wszystkie metody jakie do tej pory probowalem nie działały.
Ostatnia proba to ponizszy kod pod przyciskiem ale tez kicha
on (release) {
    _parent.container.loadMovie("simpleviewer.swf?xmlDataPath=compact.xml");
    stop();
Moze ktos rozwiazal problem wczesniej i sie podzieli?
Oczywiscie compact.xml, simpleviewer.swf sa w tym samym katalogu, sa katalogi images i thumbs...
Wysłany: Czw 26 Sie, 2010 08:51
Prawdopodobnie ten freeware wykorzystuje AS3, a Swish korzysta tylko z wersji drugiej. Dlatego nie daje się tego uruchomić.
Nie łatwiej skorzystać ze wspominanego już wcześniej serwisu:
http://flawlessdog.com/
Tam są galerie free w plikach źródłowych Swish. Jest także galeria xml.
Obawiam się, że nie jestem w stanie pomóc inaczej....
