SWiSH Forum
Menu pod prawym klawiszem... |
matt95
Wysłany: Sro 18 Sie, 2010 21:10 Menu pod prawym klawiszem...
Problem jest dziwny... Korzystajac z tutoriala ponizej:
http://swish.wodip.opole....68e8a9c72d73522
Stworzylem menu pod prawym klawiszem do prezentacji w flash 10(exe)...
I o ile pokazuje sie ono to niestety nie uruchamia skryptu mu podporzadkowanego.
Skrypt ten mial zmienic na lini czasu klatke ktora jest nazwana ON i miesci sie w "movie" tips...
Tu jest kod:
| Kod: | onSelfEvent (load) {
// Inne
var rootMenu = new ContextMenu();
rootMenu.hideBuiltInItems();
_root.menu = rootMenu;
// Funkcja
var a = function () {};
var b = function () {};
var c = function () {};
var d = function () {};
var e = function () {};
var f = function () {};
var tips = function () {tips.gotoAndPlay("On");};
var g = function () {};
var h = function () {};
// Nazwa
var ni1 = new ContextMenuItem("a", a, false, false);
var ni2 = new ContextMenuItem("b", b, false, false);
var ni3 = new ContextMenuItem("c", c, false, false);
var ni4 = new ContextMenuItem("d", d, false, false);
var ni5 = new ContextMenuItem("e", e, true, false);
var ni6 = new ContextMenuItem("f", f, false, false);
var ni7 = new ContextMenuItem("Wskazowki", tips, true, true);
var ni8 = new ContextMenuItem("g", g, false, false);
var ni9 = new ContextMenuItem("h", h, true, false);
// Inne
rootMenu.customItems.push(ni1);
rootMenu.customItems.push(ni2);
rootMenu.customItems.push(ni3);
rootMenu.customItems.push(ni4);
rootMenu.customItems.push(ni5);
rootMenu.customItems.push(ni6);
rootMenu.customItems.push(ni7);
rootMenu.customItems.push(ni8);
rootMenu.customItems.push(ni9);
A nizej zamieszam zalaczniki jak to jest z struktora i o co chodzi z tym movie ...
Wszelkie dzieki za pomoc(juz z gory ) |
Wysłany: Czw 19 Sie, 2010 07:49
Jakoś nie chce mi się patrzeć na to co porobiłeś, bo nie skończyłeś. Więc zrobiłem sobie od zera - to jest przykład jak sterować filmem za pomocą prawego klawisza (right-click) myszy.
Mam nadzieję, że pomoże. |
matt95
Wysłany: Czw 19 Sie, 2010 09:56
Wszystkie dziala
Jeszcze raz dzieki... |
