Menu pod prawym klawiszem...
matt95
Wysłany: Sro 18 Sie, 2010 21:10   Menu pod prawym klawiszem...
Problem jest dziwny... Korzystajac z tutoriala ponizej:
http://swish.wodip.opole....68e8a9c72d73522
Stworzylem menu pod prawym klawiszem do prezentacji w flash 10(exe)...
I o ile pokazuje sie ono to niestety nie uruchamia skryptu mu podporzadkowanego.
Skrypt ten mial zmienic na lini czasu klatke ktora jest nazwana ON i miesci sie w "movie" tips...
Tu jest kod:
onSelfEvent (load) {
//  Inne
    var rootMenu = new ContextMenu();
    rootMenu.hideBuiltInItems();
    _root.menu = rootMenu;
//  Funkcja
    var a = function () {};
    var b = function () {};
    var c = function () {};
    var d = function () {};
    var e = function () {};
    var f = function () {};
    var tips = function () {tips.gotoAndPlay("On");};
    var g = function () {};
    var h = function () {};
//  Nazwa
    var ni1 = new ContextMenuItem("a", a, false, false);
    var ni2 = new ContextMenuItem("b", b, false, false);
    var ni3 = new ContextMenuItem("c", c, false, false);
    var ni4 = new ContextMenuItem("d", d, false, false);
    var ni5 = new ContextMenuItem("e", e, true, false);
    var ni6 = new ContextMenuItem("f", f, false, false);
    var ni7 = new ContextMenuItem("Wskazowki", tips, true, true);
    var ni8 = new ContextMenuItem("g", g, false, false);
    var ni9 = new ContextMenuItem("h", h, true, false);
//  Inne
    rootMenu.customItems.push(ni1);
    rootMenu.customItems.push(ni2);
    rootMenu.customItems.push(ni3);
    rootMenu.customItems.push(ni4);
    rootMenu.customItems.push(ni5);
    rootMenu.customItems.push(ni6);
    rootMenu.customItems.push(ni7);
    rootMenu.customItems.push(ni8);
    rootMenu.customItems.push(ni9);
A nizej zamieszam zalaczniki jak to jest z struktora i o co chodzi z tym movie :D ...
Wszelkie dzieki za pomoc(juz z gory :D )
Wysłany: Czw 19 Sie, 2010 07:49
Jakoś nie chce mi się patrzeć na to co porobiłeś, bo nie skończyłeś. Więc zrobiłem sobie od zera - to jest przykład jak sterować filmem za pomocą prawego klawisza (right-click) myszy.
Mam nadzieję, że pomoże.
matt95
Wysłany: Czw 19 Sie, 2010 09:56
Wszystkie dziala :)
Jeszcze raz dzieki...
