efekt piorunów
ozzi
Wysłany: Sob 24 Lip, 2010 08:22   efekt piorunów
Witam, jak w tytule poszukuje tutka lub pomocy w wykonaniu efektu piorunów do liter, czyli robie napis i do tego napisu uderzają pioruny, nie mam przykładu bo nawet nie wiem jak się do tego zabrać, może ktoś jest w stanie pomóc. Dziękuję za pomoc.
Wysłany: Sob 24 Lip, 2010 16:00
http://www.swishzone.com/...led&link_id=214
ozzi
Wysłany: Nie 25 Lip, 2010 08:22
Dziękuje Ci Januszu napewno jest to sposób połaczenie grafik, jednak widziałem taki efekt na filmie (prezentacji firmy) gdzie nazwa firmy pojawia się po uderzeniu pioruna, właściwie każda z liter, ponadto efekt piorunów jest elastyczny w sensie że nie jest to sztywna grafika nałożona na siebie a ruch tych piorunów.
Domyślam się że było to zrobione we Flashu ale może coś podobnego udało by się osiągnąć w swish.
Wysłany: Nie 25 Lip, 2010 08:42
To zrób swi i załącz - popatrzę i popróbuję.
[ Dodano: Pon 26 Lip, 2010 11:39 ]
No dobrze... to ja załaczę - tylko już nie pytaj jak to zrobiłem. Wszystko masz w swi.
ozzi
Wysłany: Pon 26 Lip, 2010 15:43
Januszu no super ale jutro jak będe w pracy podam Ci adres do filmu bo nie pamiętam i zobaczysz jak to wygląda
Wysłany: Pon 26 Lip, 2010 16:37
ozzi, filmu?????????? Kurde.. Swish to VEKTOR a nie avi czy mpg :) . Jeżeli widać pixele to zapomnij o Swish i błyskawicach.
ghoust
Wysłany: Czw 10 Lut, 2011 12:56
wczoraj siadłem i zrobiłem coś takiego. wystarczy lekko zmodyfikować i można tym objechać litery. www.ghoust.vel.pl/piorun.swf
a sam efekt zrobiony jest za pomocą 1 obiektu kreski grubości 4 i długości 20 pixeli
onSelfEvent (load) {a1._visible=false;
on (press) {
    j=0;
    a1._rotation=Math.randomRange(-40,40);
    a1._xscale=a1._yscale=150-j;
    a1._visible=true;
    for (i=2; i<=(25); i++) {
     j=j+4;
     a1.duplicateMovieClip("a"add i, i);
     eval("a" add i)._xscale=eval("a" add i)._yscale=150-j;
     eval("a" add i)._x=eval("a" add (i-1))._x+0.2*eval("a" add (i-1))._xscale*Math.cosdeg(eval("a" add (i-1))._rotation);
     eval("a" add i)._y=eval("a" add (i-1))._y+0.2*eval("a" add (i-1))._yscale*Math.sindeg(eval("a" add (i-1))._rotation);
     eval("a" add i)._rotation=Math.randomRange(-60,60);
mam nadzieje że będzie przydatne
poprawiłem link bo nie działał
Ostatnio zmieniony przez mielu Czw 10 Lut, 2011 16:05, w całości zmieniany 1 raz
