SWiSH Forum
Jak uworzyć JPG'a z fragmentu ekranu? |
Johanson
Wysłany: Czw 15 Lip, 2010 13:59 Jak uworzyć JPG'a z fragmentu ekranu?
W trakcie trwania animacji naciskamy na przycisk,
który wycina fragment ekranu i tworzy z niego np. GIF'a, albo JPG'a,
którego można przesłać mail'em w załaczniku.
Jak to zrobic? (niekoniecznie za darmo) |
Wysłany: Czw 15 Lip, 2010 14:25
| Wystarczy wykorzystać funkcję GETpixel, która poprzez zeskanowanie całości ekranu stworzy mapę wartości RGB w wyniku czego można zapisać to jako obrazek, który potem mozna wysłać. |
Johanson
Wysłany: Pią 16 Lip, 2010 00:55
Dzięki
Masz rację, właśnie w taki sposób dotychczas korzystam, mianowicie:
Swish funkcją getPixel(width,height) pobiera wartości RBG dla wycinka ekranu
i wysyła metodą POST send("send.php", "_blank", "POST") do PHP'a.
Problem w tym, że przy rozmiarze wycinka ekranu 400x500 pixeli
musimy przesłać 400x500x3=600000 bajtów.
Możemy oczywiście przed wysyłką skompresować to mniej lub bardziej, ale i tak jest to sporo.
Co prawda metoda POST <teoretycznie> NIE ma ograniczeń na długość przesyłanych zmiennych, ale w praktyce okazuje się, że potrafi się zaciąć - serwer przestaje odpowiadać
i kicha.
Limity czasowe ustawione są na serwerze odpowiednio (z pomocą administratora),
ale i tak są problemy. Najgorsze jest to, że nie jest to w pełni powtarzalne.
Zrobiłem tester, który wysyła zmienną złożoną np. z pewnej ilości znaków 'X' (metodą POST).
Czasami jest tak, że 500KB idzie OK, czasami się rwie.
Przy zwiększaniu długości zmiennej wzrasta prawdopodbieństwo zerwania połączenia,
zaś poniżej pewnej wartości (chyba coś koło 200-300KB) połączenie jest pewne w 100%.
Pomyślałem więc w ten sposób:
Skoro Swish ma pobrać mapę RGB i przesłać do PHP, by on z kolei przerobił to na JPG
i wysłał mail z załącznikiem (tak jak to jest w tej chwili),
to może lepiej w Swishu pobrać mapę RGB zamienić ją na JPG'a i wysłać ją od razu mail'em wprost ze Swisha - bez pośrednictwa PHP'a?
Tylko jest jeden szkopuł.
Jak dobrać się do funkcji wysyłania w Swish'u mail'a z załącznikiem? |
Wysłany: Pią 16 Lip, 2010 08:32
O tym jak załaczniki wysyłać z poziomu swish pisałem dokładnie... jeden post wcześniej
Masz tutaj:
http://swish.wodip.opole....opic.php?t=5099
Wiem, że strasznie duże wychodzą te obrazki i na dobrą sprawę należało by ograniczyć wielkość, jednak nigdy nie spotkałem się z "zacinaniem" i i nnymi problemami, o których piszesz. Jedyny problem to czas, który jest konieczny do "zeskanowania" całości.
Może pokaż jakiś przykład (link) jak to u Ciebie działa?
Powodzenia,
JanuszR |
| | Strona wygenerowana w 0.16 sekundy. Zapytań do SQL: 9 |
