Pomoc ruch po elipsie
poldek1984
Wysłany: Wto 06 Lip, 2010 13:47   Pomoc ruch po elipsie
Witam.
Chciałbym uzyskać efekt ruchu kulek po elipsie (kulki są elementami menu) tyle że w 3d.
Chodzi o to, żeby uzyskać głębię i perspektywę. Prędkość w lewo i w prawo w zależności od oddalenia kursora od środka w osi _x. Im bliżej kursor środka ekranu, tym wolniej kulki się poruszają i wtedy można nacisnąc klawisz(kulkę).
Dzięki z góry za pomoc.
janek
Wysłany: Wto 06 Lip, 2010 14:21
Nie jest to dokładnie o co pytasz ale może chociaż naswietli Ci trochę sprawę.Kiedys bawiłem się w taki ruch karuzelowy ikonek na podstawie tego:
http://www.mobosof.com/examples/spinner2h.html
http://www.mobosof.com/examples/spinner2h.zip
Wysłany: Wto 06 Lip, 2010 16:36
tak?
poldek1984
Wysłany: Sro 07 Lip, 2010 08:11
Panowie dziękuję serdecznie - obydwie kwestie były mi niesamowicie pomocne , mam tylko ostatnie pytanie jak mogę podlinkować każdą kulkę do osobnego adresu www aby po kliknięciu w nią kierowało mnie do odpowiedniej witryny www ;/ no za nic nie mogę tego przejść...
Ostatnio zmieniony przez poldek1984 Sro 07 Lip, 2010 12:42, w całości zmieniany 1 raz
tribbal
Wysłany: Sro 07 Lip, 2010 10:53
   Moje WWW: http://webunique.pl
podłączam się pod pytanie - miałem ten sam problem, szukałem po googlu ale raczej niz nie znalazłem na ten temat
poldek1984
Wysłany: Sro 07 Lip, 2010 10:55
dokładnie - proszę mi wierzyć że ostatnią rzeczą jaką robię to zawracam komuś i tak zapracowaną głowę swoimi problemami , ale w tej sytuacji obszukałem wszystko (według mnie ) co moglem i nie znalazłem nic konkretnego ;/
Wysłany: Sro 07 Lip, 2010 12:44
Odblokuj edycję skryptu i dopisz do każdego ItemXX link.
poldek1984
Wysłany: Sro 07 Lip, 2010 13:46
a mogę prosić bardziej łopatologicznie ?? próbowałem załączyć swi ale nie dodaje mi się
Wysłany: Sro 07 Lip, 2010 18:35
czego nie potrafisz zrobić?
janek
Wysłany: Sro 07 Lip, 2010 22:44
Nie wiem czy fachowo ale zrobiłem tak:
Podwójnie kliknąłem w zaznaczony punkt.
W otwartym oknie ODznaczyłem wszystkie opcje.Skrypt został odblokowany.
Do każdego Image dodałem link do strony.Działa. :D
Wysłany: Czw 08 Lip, 2010 08:13
janek, szybko się uczysz :P
poldek1984
Wysłany: Czw 08 Lip, 2010 09:57
Dałem rade ze wszystkim działa prawidłowo - jeszcze raz dziękuję
janek
Wysłany: Czw 08 Lip, 2010 11:37
Januszr napisał/a:
No wiesz...przy boku takiego maestro... :D
Poldek tu masz jeszcze jeden podobny efekt:
http://www.swishzone.com/...iled&link_id=22
Wysłany: Czw 08 Lip, 2010 14:44
Janek, tak to całkiem fajne, jednak szkoda, że nie da się zobaczyć skryptu :(
janek
Wysłany: Czw 08 Lip, 2010 16:12
Janusz znalazłem ten wątek:
http://forums.swishzone.c...showtopic=56444
The component can be customized through the parameters panel
Niestety moja wiedza nie sięga aż tak daleko :P
Edit:
Tutaj jest inny plik.Pobrałem z
http://orizens.com/wp/top...hmax-component/
