Proszę o pomoc
mil0
Wysłany: Wto 15 Cze, 2010 10:09   Proszę o pomoc
Witam jestem nowy i mam kilka pytań :
Oto moja pierwsza strona jaką zrobiłem(proszę się nie śmiać)
www.ftptest.ugu.pl
I teraz pytania do niej:
1) Dlaczego po ok. 30s wszystko się zapętla ?? Tak jakbym odświeżył ?
2) Dlaczego po kliknięciu w jeden z buttonów z MENU strasznie długo się czeka aż ekran pokaże nową "podstronę" a dokładniej, np. Gdy klikniemy Kontakt to długo się czeka aż wyświetli komunikat odnośnie kontaktu ??
3) Do jakich plików lepiej odwoływać się w buttonach?? do .html? czy do .swf ? I jaka jest różnica wtedy w "jakości" ??
4) Czy można zrobić bardzo ładną stronkę używając kreatora, a nie bawiąc się w kodzie ??
Z góry dziękuję za pomoc i czekam na odpowiedzi. Proszę o wyrozumiałość, gdyż dopiero zaczynam przygodę ze SwishMax'em 3.
janek
Wysłany: Wto 15 Cze, 2010 10:32
Nie będę Ci nic doradzał bo sam się uczę ale każda z Twoich stron waży 2.6-2.7MB i to jest chyba powodem długiego wczytywania.Zaryzykuję i powiem jeszcze,że aby uniknąć zapętlania skonwertuj obiekty do Movie Clip i zaznacz w oknie Properties "Stop playing at end".Resztę powiedzą Ci mistrzowie. :D
Pozdrawiam i życzę wytrwałosci.
Piotr
Wysłany: Wto 15 Cze, 2010 12:24
1. dlatego że nie było na końcu animacji stopu
2. dlatego że nowa podstrona jest u Ciebie jako nowy swf i ładuje się ponownie. Długo bo użyłes fotki o rozmiarze 4672 x 3104 pix co dało "wagę" zdjecia powyzej 4 MB (zmniejszyć możesz za pomocą dowolnego programu do obróbki zdjęć)
3. możesz sie odwoływać do kazdej z tej opcji (w zależności jak stworzyłeś stronę) i nie ma to wpływu na jakość
4. tak, można. Ale można i tak prosto jak Ty, też nie bawiac się kodem (przykład w załączniku)
Życzę cierpliwości ... :mrgreen:
Pozdrawiam ... :-D=
mil0
Wysłany: Wto 15 Cze, 2010 13:03
Oczywiście dziękuję, bardzo pomocne rady, piwko dla was, ale idźmy dalej:
1) Jak zrobić animację stopu? Jakoś na linii czasu całej sceny?
2) Można jakoś łatwiej robić przejścia stron, niż robić nowe swf ?
a) Czyli poprzez zmniejszenie fotki automatycznie zmniejszy się czas oczekiwania na wyświetlenie stron??
b) Jaka jest optymalna rozdzielczość tła? Tak by każdy użytkownik, bez względu jaką ma rozdzielczość w Windowsie mógł mieć tło na cały ekran?
3) Wszystko mi wyjaśniłeś, dziękuję bardzo
4) Załącznik nie chce mi się otworzyć :/ Chyba mam starą wersję Swish'a
"Please download and install the latest build of this program from swishzone.com"
Mogę jakoś inaczej to otworzyć, czy trzeba zaktualizować program??
Piotr
Wysłany: Wto 15 Cze, 2010 14:43
Niestety nie mogę tego zapisać inaczej. Ścągnij sobie triala i zobaczysz że w załączniku masz odpowiedź na wszystkie Twoje pytania ... :mrgreen:
mil0
Wysłany: Wto 15 Cze, 2010 14:56
Miałem triala i już mi wygasła licencja : P
tribbal
Wysłany: Wto 15 Cze, 2010 14:57
   Moje WWW: http://webunique.pl
mil0 napisał/a:
Więc tak.
Odp 2) Zamiast robić całą stronę we flashu to nie lepiej zrobić tylko same menu we flashu i resztę napisać w samym html'u?
a) Nie rozumiem - zrobiłeś stronę i pytasz się czy zmniejszenie fotki pozwoli na szybsze odpalanie się podstron? To chyba logiczne, ze im mniej rzeczy do załadowania tym szybciej się odpali nam stronka.
b) Nie ma "optymalnej" rozdzielczości tła bo ludzie mają różne monitory i różne rozdzielczości. Są dwa rozwiązania na to. pisząc stronkę we flashu umieszczasz w kodzie zamiast informacji np width="350" height="1000" ustawiasz width="100%" height="100%" - wtedy animacja dopasuje się do rozdzielczości ekranu. Musisz się jednak liczyć z tym, że jeżeli ustawiasz zwykłe obiekty ( nie wektorowe ) to na większych rozdzielczościach obraz we flashu będzie powiększony co oznacza, że będzie widać brzydkie piksele. Drugi sposób jest lepszy, ponieważ nie ważne na jakim monitorze będziesz oglądał - animacja będzie zawsze w jednym rozmiarze a mianowicie tworząc flasha po prostu go wypozycjonuj na takie miejsce gdzie Ci będzie wygodnie a do okoła zostaw zwykły background.
mil0
Wysłany: Wto 15 Cze, 2010 17:25
Jeszcze jedno pytanko:
Tekst przekonwertowałem sobie w Buttona, zrobiłem też z niego Movie Clipa. Tekst z Buttona pojawia się. Uzylem efektu "Fade In". I teraz pytanie :
CO ZROBIĆ, BY EFEKT SIĘ ZMIENIAŁ PO NAJECHANIU NA NIEGO KURSOREM????? np. Chciałbym, by po najechaniu na buttona, tekst zmieniał kolor
Wszystkim, którzy mi pomogą i ja się odwdzięczę
maciey75
Mistrz
Wysłany: Wto 15 Cze, 2010 18:42
po konwersji w buttona zaznacz has separate over state - w efekcie mozesz kliknac na buttona i masz go rozwnietego ;)
tribbal
Wysłany: Wto 15 Cze, 2010 19:02
jeśli natomiast nie znajdziesz tej opcji co kolega wyżej napisał to stwórz sobie buttona kliknij na niego prawym przyciskiem myszy i zaznacz właśnie te komendy
pzdr
mil0
Wysłany: Wto 15 Cze, 2010 20:43
Nie wiem jak mam wam dziękować !! !
Serdeczne Bóg zapłać !
Cieszę się, że są jeszcze na tym świecie tacy ludzie, którzy bez jakiejkolwiek korzyści materialnej niosą pomoc innym...
Jeszcze raz DZIĘKI
Pozdrawiam i życzę miłego wieczoru...
ps. Jeszcze na pewno będę zaglądał i pisał po następne rady :P
tribbal
Wysłany: Sro 16 Cze, 2010 08:44
eeee synek! synek!?? a gdzie piwo :D :D :D
Piotr
Wysłany: Sro 16 Cze, 2010 08:53
mil0 napisał/a:
hehe ... :mrgreen: (a w którym kantorze się to rozmienia ?)
mil0
Wysłany: Sro 16 Cze, 2010 09:33
Poszly piwka, jeszcze jedno objasnienie:
tribbal napisał/a:
Wklejam to w kod całej sceny? obrazka? movieclipa? i poprostu mam wkleić:
width="100%"
height="100%" ?? ?
Takie gołe wartości mam wklejać? Bez żadnej funkcji, czy tym podobnych??
Gdy tak wklejam pokazuje mi błąd, podkreślając na czerwono...
janek
Wysłany: Sro 16 Cze, 2010 10:56
Wklejasz (zamieniasz) wartosci w kodzie dokumentu html.Są dwa takie miejsca.W moim przypadku to nie pomogło (I.E.8) i w sekcji < head > dokumentu wklejam dodatkowo kod
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7" />
Radzę Ci poczytać dokładniej to forum.Jest tu nagromadzony ogrom wiadomosci o SM tylko musisz chcieć znalezć.No i mieć możliwosć otwierania załączników .swi.Zaoszczędzi Ci to wiele czasu i pytań.
Pozdrówka.
mil0
Wysłany: Sro 16 Cze, 2010 11:29
Od tego jest forum, by pisać o swoich problemach...
A tyle pytam, gdyż nie mogę otwierać załączników, gdyż mi się wyświetla komunikat:
Wie ktoś może jak to ominąć??
Czy to oznacza, że jestem zmuszony do kupna najnowszej wersji programu???????
tribbal
Wysłany: Sro 16 Cze, 2010 14:07
mil0 napisał/a:
tribbal napisał/a:
width="100%"
height="100%" ?? ?
W zapisie HTML'owym masz taki kod w którym definiujesz ścieżkę Twojego flasha oraz ustawiasz wszystkie parametry. kod wygląda mniej więcej tak:
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="[active.macromedia.com/flash4/cabs/swflash.cab#version=4,0,0,0"]; id="logo" width="700" height="200">
<param name="movie" value="logo.swf">
<param name="menu" value=false>
<param name="wmode" value="transparent">
<param name="bgcolor" value="#000000">
<embed name="logo" src="folder/twój_flash.swf" quality="high" wmode="transparent" bgcolor="#000000" width="100%" height="100%" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="[http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">
</embed>
</object>
tak jak widzisz, najpierw definiujesz ścieżkę a potem ustawiasz parametry wyświetlania.
Co do wersji swishmaxa no to możesz sobie ściągnąć wersję 15 dniową ze strony producenta, natomiast jeśli masz pieniądze to lepiej zainwestować w pełną wersję swisha. Można też go zdobyć w inny sposób - jest on mniej legalny i nie polecam takiego rozwiązania :)
[ Dodano: Sro 16 Cze, 2010 15:10 ]
mil0 napisał/a:
Hmmm... zgadzam się - ale najpierw zanim się pisze o problemie to się szuka alternatywnego rozwiązania na forum 8)
maciey75
Mistrz
Wysłany: Sro 16 Cze, 2010 17:36
mil0 napisał/a:
[url=http://img32.imagesh...gyx.jpg]Obrazek[/URL]
Przeciez w tym okienku masz napisane co zrobic... Sciagnij sobie nowa oficjalna wersje >KLIK< i problem z glowy.
mil0
Wysłany: Czw 17 Cze, 2010 09:58
Ale to jest tylko wersja 15-dniowa???
tribbal
Wysłany: Czw 17 Cze, 2010 13:43
no trudno ściągnąć pełną wersję za darmo ze strony producenta mistrzu :)
maciey75
Mistrz
Wysłany: Czw 17 Cze, 2010 16:17
mil0 napisał/a:
A masz kuna pelna wersje? Jesli tak zrob sobie update i po sprawie. Jesli nie to zrob update tego co masz i dzialaj dopoki bedziesz mogl...
