Animacja przycisku
maja9
Wysłany: Sro 02 Cze, 2010 10:06   Animacja przycisku
   Moje WWW: m-designs.pl
siemanko
Poszukiwalem i nie znalazlem :(
Chodzi o to... jest sobie jakis przycisk np czarny, roll over robi sie niebieski, roll out znowu czarny. A teraz po nacisnieciu pozostaje czarny. Zapewne banalne, ale nie wiem jak to sie robi :D . Prosze o pomoc. Najlepiej jakis przyklad.
Wysłany: Sro 02 Cze, 2010 15:39
Podmieniamy...
maja9
Wysłany: Pon 07 Cze, 2010 22:27
Januszr nie o to mi chodzilo :(
Wszystko ma byc w jednej scenie. Najezdzam - niebieski, odjezdzam - wraca do pkt wyjscia tzn na czarny a gdy zowu najezdzam robi sie niebieski i po nacisnieciu taki pozostaje :D
Wysłany: Wto 08 Cze, 2010 14:04
To może po prostu załacz swoje swi? Albo lepiej opisz to co trzeba.
tribbal
Wysłany: Czw 10 Cze, 2010 11:58
   Moje WWW: http://webunique.pl
maja9 napisał/a:
Nie wiem - ja zrobiłem coś takiego. O to chodziło?
BTW: jeśli o to chodziło to w sumie można to było zrobić jako zwykły button a nie przez opcje rollover itp
Wysłany: Czw 10 Cze, 2010 12:28
tribbal, poczekaj na SWI - wtedy się wyjaśni. Niestety zwykle jest tak, że "zrób mi" a potem "ale tylko jeszcze", "i jeszcze", "i tylko to" i więcej i więcej warunków :)
Przypuszczam, że chodzi o to aby skryptowo zaznaczyć kliknięcie jako "visited link" ale to wyjasni się jeżeli aurot zechce załaczyć swi.
tribbal
Wysłany: Czw 10 Cze, 2010 15:33
przepraszam - chciałem pomóc 8) ale w sumie racja - sam tak robiłem :)
