Animacja przycisku |
maja9
Wysłany: Sro 02 Cze, 2010 10:06 Animacja przycisku
Moje WWW: m-designs.pl |
siemanko
Poszukiwalem i nie znalazlem
Chodzi o to... jest sobie jakis przycisk np czarny, roll over robi sie niebieski, roll out znowu czarny. A teraz po nacisnieciu pozostaje czarny. Zapewne banalne, ale nie wiem jak to sie robi . Prosze o pomoc. Najlepiej jakis przyklad. |
Wysłany: Sro 02 Cze, 2010 15:39
| Podmieniamy... |
maja9
Wysłany: Pon 07 Cze, 2010 22:27
Januszr nie o to mi chodzilo
Wszystko ma byc w jednej scenie. Najezdzam - niebieski, odjezdzam - wraca do pkt wyjscia tzn na czarny a gdy zowu najezdzam robi sie niebieski i po nacisnieciu taki pozostaje |
Wysłany: Wto 08 Cze, 2010 14:04
| To może po prostu załacz swoje swi? Albo lepiej opisz to co trzeba. |
tribbal
Pomógł: 5 razy Wiek: 40 Dołączył: 23 Gru 2009 Posty: 48 Skąd: Warszawa
Wysłany: Czw 10 Cze, 2010 11:58
Moje WWW: http://webunique.pl |
| maja9 napisał/a: | Januszr nie o to mi chodzilo
Nie wiem - ja zrobiłem coś takiego. O to chodziło?
BTW: jeśli o to chodziło to w sumie można to było zrobić jako zwykły button a nie przez opcje rollover itp |
Wysłany: Czw 10 Cze, 2010 12:28
tribbal, poczekaj na SWI - wtedy się wyjaśni. Niestety zwykle jest tak, że "zrób mi" a potem "ale tylko jeszcze", "i jeszcze", "i tylko to" i więcej i więcej warunków
Przypuszczam, że chodzi o to aby skryptowo zaznaczyć kliknięcie jako "visited link" ale to wyjasni się jeżeli aurot zechce załaczyć swi. |
tribbal
Wysłany: Czw 10 Cze, 2010 15:33
przepraszam - chciałem pomóc ale w sumie racja - sam tak robiłem |
