SWiSH Forum
przeskok na inną scenę |
krapsicki
Wysłany: Sob 22 Maj, 2010 15:44 przeskok na inną scenę
Witam, zastanawiam się czy jest możliwość przeskoku animacji, mam tu na myśli coś w stylu skryptu:
| Kod: | on(release) {
gotoSceneAndPlay("scena1", 1);
ale nie wymagające kliknięcia, chodzi o to aby skrypt automatycznie przenosił animację przykładowo do 1 klatki sceny2 gdy najedzie na 74 klatkę sceny1.
jest taka możliwość?
Ma to działać na zasadzie menu. Gdy wybierzemy jeden button, całe menu się zwija i w tym momencie następuje przeskok do wybranej sceny. Tylko w takiej sytuacji musiałbym za każdym razem animować ponownie zwijanie się menu... jest może szansa wykonania tego w oparciu o jakiś skrypt pod buttonem?
Tak aby po kliknięciu w button uruchamiała się przykładowo 60 klatka sceny1(dla każdego buttonu ta sama) a po najechaniu na 74 klatkę automatycznie przeskakiwałaby na scenę przypisaną do konkretnego buttona...
mam nadzieję, że da się takie coś wykonać: )
tego typu rozwiązanie jest tutaj w galerii: link a mianowicie po kliknięciu na strzałkę, miniaturki znikają a pojawiają się nowe, oczywiście w tym momencie może to być zrobione po prostu na osi czasu bez "przeskoku"... |
Wysłany: Sob 22 Maj, 2010 15:50
| Cytat: | | przenosił animację przykładowo do 1 klatki sceny2 gdy najedzie na 74 klatkę sceny1. |
W Scena1 daj skrypt:
| Kod: | onFrame (74) {
gotoSceneAndPlay("Scena2", 1);
| Cytat: | | Tak aby po kliknięciu w button uruchamiała się przykładowo 60 klatka sceny1(dla każdego buttonu ta sama) a po najechaniu na 74 klatkę automatycznie przeskakiwałaby na scenę przypisaną do konkretnego buttona... |
Do buttona daj skrypt:
| Kod: | on (release) {
gotoSceneAndPlay("Scena1", 60);
a do sceny
krapsicki
Wysłany: Sob 22 Maj, 2010 17:37
| Januszr napisał/a: | | Cytat: | | przenosił animację przykładowo do 1 klatki sceny2 gdy najedzie na 74 klatkę sceny1. |
a do sceny
Właśnie o to mi chodziło. Dzięki za pomoc! |
| | Strona wygenerowana w 0.1 sekundy. Zapytań do SQL: 10 |
