Prezentacja ze "stopklatkami"
morphic
Wysłany: Sro 10 Mar, 2010 23:38   Prezentacja ze "stopklatkami"
Witajcie,
Jestem na forum nowy, więc sorki jak coś będzie niejasne.
mianowicie w firmie zakupili Swish Maxa i kazali zrobić prezentację. Pracowałem wcześniej we Flashu i wydaje mi się, że Swish jest prostszy. I tak mi się wydawało do pewnego momentu.
Prezentacja jest już zrobiona praktycznie w całości. Jedynie brakuje w niej tzw. stopklatek (animacja zatrzymuje się i jej ponowne uruchomienie następuje po kliku myszki lub jeszcze lepiej - spacji). Wstawiłem do sceny skrypt Stop i już się cieszyłem, że wszystko będzie ok. Ale jak dodałem drugi Stop to animacja zatrzymuje się na pierwszej stopklatce i po kliknięciu myszki idzie dalej. i tu wszystko gra.
po dojściu do drugiego stopu znów się zatrzymuje i to też jest ok. Ale po kliknięciu animacja zamiast trwać dalej zaczyna się od początku.
I tu moje pytanie. Jak problem obejść. Z tego co zdążyłem zauważyć odpowiednik AS jest trochę inny, a animację muszę zrobić na wczoraj, także nie mam czasu się zagłębiać w tutoriale.
Wujek Google niestety nie pomógł.
Z góry dzięki za wszelkie info.
Piotr
Wysłany: Czw 11 Mar, 2010 08:05
Błąd polega najprawdopodobniej na tym że dałeś polecenie - gotoAndPlay(1); - gdzie (1) oznacza klatkę do której ma "skoczyć" odtwarzanie.
A powinieneś dać - nextFrameAndPlay()
Pozdrawiam ... :-D=
