Gelria w budowie
smok3n
Wysłany: Pią 29 Sty, 2010 14:37   Gelria w budowie
Ostatnimi czasy pracuje nad czymś takim : GALERIA
Jak możecie ocenić moje wypociny, to proszę bardzo, nie oszczędzajcie swoich uwag.
Smok3n
Szymciosek
Wysłany: Pią 29 Sty, 2010 17:45
Więc tak:
- Przyczepię się do miniatur, w takim sensie, że nie podoba mi się wybieranie zdjęcia, zrób, aby wszystkie mini były widoczne i wtedy będzie czytelnie
- Zdjęcia duże też jakoś tak na boku, powinno być wyśrodkowane
- Możesz powiedzieć coś więcej o preloaderze do miniatur ?
smok3n
Wysłany: Sob 30 Sty, 2010 00:16
Na wstępie, dziękuję za opinie, ponieważ jest pierwsza, to należą się pewne wyjaśnienia :
mianowicie, okno z fotką dużą, może być praktycznie w każdym miejscu i jakiegokolwiek rozmiaru, można przestawić, co do miniatur, wielkość też da się ustalić,
tworząc tą galerię, starałem się robić 'zmienne zależne', czyli jeżeli np. zmienisz rozmiar miniatury to zmieni się cała reszta ( trochę dużo obliczeń, ale nie trzeba zmieniać tysięcy zmiennych, o których za miesiąc zapomnę że tam wogóle są );
Odpowiedź do preloadera : znana funkcja MovieClipLoader(), dodaje Listener i wszystko da się robić, zmieniać rozmiar, pobierać dane na temat wagi pliku itp., lepsze od LoadMovie - ;
Oprócz tego, cały *swf czyta dane z XML'a, więc wszystko jest edytowalne, liczba zdjęć, opisy, tytuły itp. i ustawiane automatycznie, pozycja textu zależna od drugiego textu.
Smok3n
Szymciosek
Wysłany: Sob 30 Sty, 2010 08:06
Tak rozumiem, też robię wszystko co się da na XML, planuję ze znajomym całą stronę w pełni opartą właśnie na XML.
MovieClipLoader'a znam dobrze, ale jak go stworzyć/ustawić aby ładował miniatury po kolei ?
1,2,3,4... itd. żeby nie ładowało wszystkiego na raz.
smok3n
Wysłany: Sob 30 Sty, 2010 09:04
Muszę przyznać że dochodziłem do tego metodą prób i błędów, trochę czasu się z tym męczyłem, ale wyszło, to jest mniej więcej tak :
Po wczytaniu XML'a, w pętli przetwarzanie robisz kolejne klipóy :
- tutaj funkcja duplicate.. , ale może być create.. jak kto woli
for ( ... ){
 duplicateMovieClip(...);
eval(_plik_duplikowany_).gotoAndPlay (_klatka_ladująca_zdjecie);
czyli zasada prosta, wczytuje 1 rekord -> ładuje dane -> kiedy utworzy -> przechodzi do klatki z nowym klipem i tam jest funkcja MovieClipLoader
i tak po kolei, wszystko w pętli, ładuje, wczytuje, tworzy, idzie do klatki z loader'em i utworzony klip działa już poza pętlą, sam z siebie, dlatego to jest taki efekt po kolei, a nie wszystkie naraz.
Mam nadzieję że Ci to pomoże.
A tak przy okazji, bo wspomniałeś że robisz całą stronkę w XML'u, to mam jeszcze coś takiego : NEWSY XML , PRZEPRASZAM ZA OBRAŹLIWE SŁOWNICTWO W NEWSACH, ale to tylko przedsmak nerwów jakie towarzyszyły mi w tworzeniu tego skryptu.
Smok3n
Szymciosek
Wysłany: Sob 30 Sty, 2010 09:22
No newsy to akurat mały problem, ale dzięki, myślałem nad przesuwaniem góra <=> dół.
Co do MovieClipLoadera i klatek, to nie pracuje na klatkach, wszystko w kodzie, dlatego będę musiał sam myśleć chyba jak to zrobić.
mario_online
Wysłany: Pią 26 Lut, 2010 07:53
Witam.
Galeria wygląda naprawdę fajnie. Ja próbuję również stworzyć coś podobnego ale zawiesiłem się na deklaracji zmiennych w obiektach duplikowanych. Nie za bardzo rozumiem ten mechanizm. Widzę że Tobie się udało. smok3n mógł byś mi podpowiedzieć w jaki sposób mam zabrać się do tematu?
Poniżej przesyłam linka do mojego wątku w którym opisałem bardziej szczegółowo mój problem.
http://swish.wodip.opole....opic.php?t=4866
Mam jeszcze jedną uwagę do twojej galerii. Ja bym odwrócił przesuwanie się paska miniatur (tzn. przesuwasz kursor w prawo = pasek przesuwa się w lewo i na odwrót). Wydaje mi się że takie rozwiązanie było by bardziej intuicyjne.
Pozdrawiam M@rio.
M@rio
