SWiSH Forum
[SOLVED] Obrót za pomocą myszy nie działa na shape? |
skibbbi
Wiek: 50 Dołączył: 16 Lut 2010 Posty: 32 Skąd: Pruszków
Wysłany: Wto 02 Mar, 2010 11:14 [SOLVED] Obrót za pomocą myszy nie działa na shape?
Aby nie zadawać głupich pytań czytam wszystkie dostępne materiały i znalazłem tutek - Ruch z jednoczesnym obrotem (piąty od góry). Tak prosty, że aż wstyd o nim pisać ale. Czemu coś tak prostego działa na tekst a na shape nie działa? Błąd polega na tym, że jeżeli zrobię to samo z shapem to obraca się także położenie startowe i obrotu nie ma, jest tylko ruch.
Pozdrawiam, |
_________________ Jak wiecie uczę się Swish'a i chciałbym nauczyć się go od podstaw, dogłębnie i bez złych nawyków stąd moje pytania Z góry dziękuję za odpowiedzi |
| Ostatnio zmieniony przez skibbbi Sro 03 Mar, 2010 12:02, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: Wto 02 Mar, 2010 13:52
LOL. No nie zczytuje Rotation z obiektu. To chyba błąd programu . W sumie nigdy do głowy mi nie przysżło, aby tak wykorzystywać MOVE. Zwykle klikam gdzie bądź i wpisuję potem koordynaty. |
skibbbi
Wysłany: Sro 03 Mar, 2010 11:58
I wszystko się wyjaśniło. Jednak czytanie tutków i innych materiałów bardzo pomaga i pomaga myśleć "na sposób programu".
Aby zrozumieć gdzie w działaniu tkwił błąd trzeba zrozumieć czy się różni Transformacja (Transform) od Przekształcenia (Reshape). Polecam artykuł w Pomocy (F1 w Swish) Podstawy -> Narzędzia -> Definicje -> Przekształcenie(reshape) kontra Transformacja
Problem z tutkiem polega na tym, że w przykładzie jest tekst, który z definicji zmieniamy w trybie transformacji (bez względu czy w narzędziach wybierzemy Selection Tool, czy Transform Tool) Natomiast zmiany shape zależą od wybranego narzędzia. Jeżeli wybierzemy Selection Tool (które działa z definicji w trybie Przekształcenia) to przekształcamy cały obiekt więc na timeline nie widać zmian. Aby sztuczka z tutka zadziałała należy do zmian użyć narzędzia Transform Tool i wtedy wszystko działa jak należy.
Pozdrawiam, |
| | Strona wygenerowana w 0.12 sekundy. Zapytań do SQL: 14 |
