[SOLVED] Obrót za pomocą myszy nie działa na shape?
skibbbi
Wysłany: Wto 02 Mar, 2010 11:14   [SOLVED] Obrót za pomocą myszy nie działa na shape?
Aby nie zadawać głupich pytań :oops: czytam wszystkie dostępne materiały i znalazłem tutek - Ruch z jednoczesnym obrotem (piąty od góry). Tak prosty, że aż wstyd o nim pisać ale. Czemu coś tak prostego działa na tekst a na shape nie działa? Błąd polega na tym, że jeżeli zrobię to samo z shapem to obraca się także położenie startowe i obrotu nie ma, jest tylko ruch.
Pozdrawiam,
Jak wiecie uczę się Swish'a i chciałbym nauczyć się go od podstaw, dogłębnie i bez złych nawyków stąd moje pytania :) Z góry dziękuję za odpowiedzi :)
Ostatnio zmieniony przez skibbbi Sro 03 Mar, 2010 12:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto 02 Mar, 2010 13:52
LOL. No nie zczytuje Rotation z obiektu. To chyba błąd programu :) . W sumie nigdy do głowy mi nie przysżło, aby tak wykorzystywać MOVE. Zwykle klikam gdzie bądź i wpisuję potem koordynaty.
skibbbi
Wysłany: Sro 03 Mar, 2010 11:58
I wszystko się wyjaśniło. Jednak czytanie tutków i innych materiałów bardzo pomaga i pomaga myśleć "na sposób programu".
Aby zrozumieć gdzie w działaniu tkwił błąd trzeba zrozumieć czy się różni Transformacja (Transform) od Przekształcenia (Reshape). Polecam artykuł w Pomocy (F1 w Swish) Podstawy -> Narzędzia -> Definicje -> Przekształcenie(reshape) kontra Transformacja
Problem z tutkiem polega na tym, że w przykładzie jest tekst, który z definicji zmieniamy w trybie transformacji (bez względu czy w narzędziach wybierzemy Selection Tool, czy Transform Tool) Natomiast zmiany shape zależą od wybranego narzędzia. Jeżeli wybierzemy Selection Tool (które działa z definicji w trybie Przekształcenia) to przekształcamy cały obiekt więc na timeline nie widać zmian. Aby sztuczka z tutka zadziałała należy do zmian użyć narzędzia Transform Tool i wtedy wszystko działa jak należy. ^:-)
Pozdrawiam,
