Jak zrobić przezroczyste tło animacji?
ozeszek
Wysłany: Czw 18 Lut, 2010 20:50   Jak zrobić przezroczyste tło animacji?
w zasadzie jest to opisane w tym temacie http://swish.wodip.opole....wtopic.php?t=18
ale niestety u mnie to nie działa
po zaokrągleniu rogów w jednej animacji jest ok,a w drugiej mimo ze kod różni się tylko rozmiarem i adresem animacji niestety widać białe tło : http://mark1.com.pl/
chodzi o dolny środkowy baner
i w FF jak i IE jest tak samo,przy tworzeniu ustawiłem wmode="transparent"
czy może i ktoś wyjaśnić dlaczego tak jest ?
pozdrawiam
Wysłany: Pią 19 Lut, 2010 08:21
tak.. jakbym pogmerał w Swi to pewnie bym znalazł w ustawieniach, że nie ma zaznaczonej opcji Background Tint na alpha = 0 ale nie załaczyłeś pliku swi więc nie wiem :/
Jaco87
Wysłany: Pią 19 Lut, 2010 08:28
mam pytanie
[ Dodano: Pią 19 Lut, 2010 09:30 ]
jak zrobic by moja strona robiona w swishu otwierala sie jako html
Piotr
Wysłany: Pią 19 Lut, 2010 09:19
Jaco87 napisał/a:
mam pytanie
Nie czytasz tematów przez siebie zakładanych ? ... :?
TU masz odpowiedź na swoje pytanie.
Pozdrawiam ... :-D=
ozeszek
Wysłany: Pią 19 Lut, 2010 20:41
załączam plik
Wysłany: Pią 19 Lut, 2010 21:07
zaznacz przezroczystość i spróbuj jeszcze raz :)
ozeszek
Wysłany: Pią 19 Lut, 2010 21:21
ustawilem alpha na 0 % i wynik jest ten samo , co ciekawe 2 plik jest z takimi samymi ustawieniami , alpha na 100 % i jest ok
zalaczam drugi plik
Wysłany: Pią 19 Lut, 2010 21:28
wsio działa dobrze. Zobacz w załączniku. AHA - chyba wiem: vmode musisz dać każdemu obiektowi swf - to nie jest globalne ustawienie pliku HTML :)
ozeszek
Wysłany: Pią 19 Lut, 2010 21:35
tak w drugim pliku promocja jest ok,ale w pierwszym pliku baner_policytuj.zip ktory zrobilem z takimi samymi ustawieniami dalej tlo jest biale
"vmode musisz dać każdemu obiektowi swf"
taki kod mam na stronie :
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"
width="188" height="177">
<param name="MOVIE" value="http://www.mark1.com.pl/banery/komis promocje 1.swf" />
<param name="PLAY" value="true" />
<param name="wmode" value="transparent" />
<param name="LOOP" value="true" />
<param name="QUALITY" value="high" />
<embed src="http://www.mark1.com.pl/banery/komis promocje 1.swf" width="188" height="177" play="true" loop="true" wmode="transparent" quality="high"
type="application/x-shockwave-flash"
pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer">
</embed>
</object>
Ostatnio zmieniony przez ozeszek Pią 19 Lut, 2010 21:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią 19 Lut, 2010 21:39
Przyjacielu - tam jest plik SWF skompilowany z alpha 100%. Zrób tak jak napisałem, skompiluj go z alpha 0% i będzie śmigać. Zobacz sam - zrobiłem i masz w załączniku.
ozeszek
Wysłany: Pią 19 Lut, 2010 21:43
teraz dziala dziekuje bardzo :)
Wysłany: Pią 19 Lut, 2010 21:47
Proszę bardzo. Polecam się :)
