Sterowanie załadowanym SWF z głownego SWF
Łobuz
Wysłany: Sro 27 Sty, 2010 22:31   Sterowanie załadowanym SWF z głownego SWF
W głównym swf mama sparita o nazwie load do którego ładuje plik swf o nazwie costam.swf. Chce aby po wciśnięciu buttona który znajduje się w głównym swf animacja załadowana do sprita load wykonała nextframeandplay, czyli żeby plik costam.swf ruszył dalej.
POMOCY :(
Piotrek
Wysłany: Pią 29 Sty, 2010 14:33
Nie pamiętam jak z tym dokładnie jest ale guzik umieszczony w głównym swf musi mieć podaną odpowiednią ścieżkę wynikającą z tego, że swf ładuje się do innego. czyli _root.nazwa sprite do którego ładujesz...
Robiłem już coś podobnego jak chcesz to daj plik zobaczę co i jak.
Łobuz
Wysłany: Wto 02 Lut, 2010 11:04
Dzięki poradziłem sobie w głównym swf mam movieclipa o nazwie mainload. Ładuje do niego swf w którym utworzony jest movieclip o nazwie anim. Scieżka na przycisku w głównym swf aby movieclip anim w załadowanym swf wykonał nextframeandplay wygląda tak:
_root.mainload.anim.nextFrameAndPlay();
mainload - movieclip do którego ładuje zewnetrznego swf,a
anim - movieclip w załadowanym swf,ie
jak widać pomijamy nazwę załadowanego swf,a w scieżce :) Męczyłem sie z tym troche a rozwiązanie taki proste :)
Można zamknąć :)
