Położenie obiektu
Gujet
Wysłany: Sob 16 Lip, 2005 15:09   Położenie obiektu
mam wrzucone napisy na scenę. Wzruciłem teraz obiekt sprite i chcę, żeby był pod spodem (pod napisami), bo teraz jest na górze i napisy przez niego ledwie prześwitują. Jak to zrobić?
roland
Site Admin
Roland Zimek
Wersja SWiSH: Max4
Wysłany: Sob 16 Lip, 2005 18:57
Obiekty są umieszczone na scenie w kolejności w jakiej są tworzone. To znaczy: obiekt narysowany jako pierwszy zawsze znajduje się na samym dole, a kolejne są umieszczane "wyżej", zasłaniając te, które zostały narysowane wcześniej.
Oczywiście można tą kolejność bez problemu zmienić. W tym celu kliknij na obiekcie prawym przyciskiem myszy i wybierz Order (zgaduję, że tak to się nazywa, bo teraz jestem gościnnie na obcym komputerze i nie mam :swishmax -a zainstalowanego). Powinieneś zobaczyć 4 możliwości, pozwalające przesunąć obiekt w górę i w dół. Oczywiście jest też możliwość zmiany kolejności poprzez górne menu, ale nie pamiętam w którym (chyba Modify) i też szukać polecenia Order.
Innym sposobem jest możliwość złapania i przeciągnięcia nazwy obiektu w zakładce Outline, z lewej strony ekranu.
Zerknij do animowanych lekcji. Dotyczą one SWiSH2, ale zbyt wiele nie powinno się różnić:
http://swish.wodip.opole.pl/lekcje/index.html
i wybierz: Zmiana kolejności obiektów. :-D=
Gujet
Wysłany: Sob 16 Lip, 2005 23:11
Dzięki, pomogło.
