Prosty efekt - problem
ystudio
Wysłany: Pią 27 Lis, 2009 09:33   Prosty efekt - problem
Jestem początkującym więc proszę o wyrozumiałość :)
Mam dwa pytania:
1)Jak w Swish MAX 3 ustawić przezroczystość obiektu(odpowiednik 'krycia' z PS)
2)Prubuję zrobić efekt, aby po najechaniu na obiekt, obiekt ten stał się niewidoczny.
Dlatego też do obiektu dodałem skrypt:
on (rollOver) {
_Scene_1._obiekt1._visible=false;
Obiekt znajdzuje się w scenie o nazwie "Scene_1" a nazwa obiektu to "obiekt1".
Proszę o informację co robię źle, bo po uruchomieniu animacji i najechaniu na obiekt wyskakuje błąd.
Wysłany: Pią 27 Lis, 2009 11:16
_obiekt1 != obiekt1
_Scene_1 !=Scene_1
może to to
ystudio
Wysłany: Pią 27 Lis, 2009 13:14
BŁĄD: Nie można znaleźć 'Scene_1'
Scene_1.obiekt1, linia 1: Scene_1.obiekt1._visible=false
[ Dodano: Pią 27 Lis, 2009 21:52 ]
Ktoś pomoże?
Szymciosek
Wysłany: Sob 28 Lis, 2009 08:32
_root.obiekt1._visible = false;
oczywiście masz mieć target zaznaczony.
maciey75
Mistrz
Wysłany: Sob 28 Lis, 2009 10:27
a nie wystarczy po obiektem dac?
on (rollOver) {
_visible=false;
ystudio
Wysłany: Sob 28 Lis, 2009 12:37
Do Szymciosek
Po zastosowaniu się do Twoich rad, wyskakuje ten sam błąd co poprzednio.
Jednak nie wiem, czy mam zaznaczony target, bo nie wiem co masz na myśli - jestem początkujący.
Do maciey75
Błąd nie wyskakuje, ale znika całość, a nie tylko jeden obiekt...
Szymciosek
Wysłany: Sob 28 Lis, 2009 12:53
sposób macieya jest dobry, ale odnosisz się do danego obiektu, zresztą moje to to samo tylko inaczej napisane.
Target - zaznacz obiekt i na górze po prawej masz pole do wpisania nazwy, a zaraz obok jest TARGET
A co do tego że znika całość, to gdzie umieściłeś kod ?:D
ystudio
Wysłany: Sob 28 Lis, 2009 14:37
Dzięki!
Zaznaczyłem "cel"(terget) i działa.
Powiedz mi jeszcze jak zrobić, aby po zjechaniu myszką z obiektu stał się z powrotem widoczny. Po zastosowaniu kodu poniżej obiekt po najechaniu myszką mryga.
on (rollOver) {
    _root.dupa._visible = false; }
on (rollout) {
    _root.dupa._visible = true; }
Kod mam przypisany do obiektu.
eden
Wysłany: Nie 29 Lis, 2009 07:27
Jak widze ' dupa ' w kodzie to czuje się odrazu młodszy : )
obiekt mruga bo wykonuje dwie akcje naraz. musiał bys wprowadzić ifa. cos takiego:
on (rollOver) {
    if(this._visible) {
        _root.dupa._alpha = false;
on (rollout) {
    if(!this._visible) {
Tylko odkryjesz, ze gdy obiekt zniknie pod wpływem visible false to znikną dla niego też wszystkkie związane z nim interakcje i juz nigdy nie wykona się polecenie rollout.
dlatego powinieneś posłuzyc się raczej własciwoscią alpha dla takiego przypadku.
on (rollOver) {
        _root.dupa._alpha = 0;
on (rollout) {
        _root.dupa._alpha = 100;
ystudio
Wysłany: Nie 29 Lis, 2009 13:06
O to chodziło.
Wielkie dzięki kolego.
Pozdrawiam :)
