opuznione dzałanie po nacisnieciu przycisku
ghoust
Wysłany: Pon 12 Paź, 2009 00:59   opuznione dzałanie po nacisnieciu przycisku
mam taki prosty skrypt
on (press) {
    if (tablica[7]==0) {
        tablica[7]=1;
        _root.chk._visible=true;
    else {
        tablica[7]=0;
        _root.chk._visible=false;
skrypt odpala na zdefiniowanym obiekcie akcje po wciśnięciu klawisza myszy.
ale skrypt po odpaleniu nie działa jak należny dopiero 2 klikniecie uruchamia go.
Wygląda na to ze pierwsze klikniecie uaktywnia pole wykrycia wciśnięcia na nim klawisza myszy bo zmienia się ikona myszki. Czy to błąd swisha? czy da się to jakoś wyeliminować
eden
Wysłany: Pon 12 Paź, 2009 17:34
wg mnie, skrypt działa poprawnie.
ghoust
Wysłany: Wto 13 Paź, 2009 16:46
u mnie ten kod nie chodzi jak trzeba ale po lekkiej zmianie warunku pętli jest ok
on (press) {
    if (tablica[7]!=1) {
        tablica[7]=1;
    else {
        tablica[7]=0;
sądzę ze może chodzić o różnice zmiennych całkowitych z rzeczywistymi
